Старый 27.03.2011, 11:55   #1
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Импорт данных
Здравствуйте!
Делаю импорт данных средствами CRM в одну из организаций (если это имеет значение, их всего 2), а именно Бизнес-партнеров из csv. Все, как нужно, сопоставление и прочее, на других CRM работало без проблем.
Создаю Импорт, запускаю, все время висит в состоянии "Отправлено", и ничего не происходит. Ни импортирует, ни ошибок никаких не выдает.
В логах я ничего не понимаю, там ошибки такого вида:
at AsyncOperationCommand.Execute(AsyncEvent asyncEvent)
at PoolHandler.ProcessAsyncEvent(AsyncEvent asyncEvent)
at PoolHandler.InvokeHandlerInPool(Object state)
at ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at _ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallbackInternal(_ThreadPoolWaitCallback tpWaitCallBack)
at _ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback(Object state)
>Exception while trying to execute AsyncOperationId: {05FE3078-4358-E011-BFA4-0025117F953B} AsyncOperationType: 3 - System.Net.WebException: Сбой запроса с состоянием HTTP 404: Not Found.
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Execute(Request Request)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.Execute(Object request)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.UserSettingsCacheLoader.RetrieveUserSettings(ICrmService crmService, Guid userId)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.UserSettingsCacheLoader.LoadCacheData(Guid userId, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Caching.BasicCrmCache`2.CreateEntry(TKey key, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Caching.BasicCrmCache`2.LookupEntry(TKey key, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.ImportOperation.GetUserLanguage(AsyncEvent asyncEvent)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.ImportOperation.InternalExecute(AsyncEvent asyncEvent)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.AsyncOperationCommand.Execute(AsyncEvent asyncEvent)
Просто добавить бизнес-партнера можно, отчеты тоже работают - если это имеет значение...
Кто-нибудь может подсказать, в какую сторону копать?
Старый 27.03.2011, 12:41   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Процесс импорта происходит асинхронно и выполняется в отдельном процессе асинхронной службой CRM. Попробуйте посмотреть запущена ли она в серверной консоли "Администрирование" - "Службы". В ранних редакциях эта служба очень любила падать.
Какие пакеты обновлений установлены на ваш сервер?
Старый 27.03.2011, 13:01   #3
Natalia Lebedeva
Служба работает и, может быть, важно, от имени Network Service.
Хотя сейчас проверила - от Local System та же ошибка.
Обновления установлены все, включая 16.
Последний раз редактировалось Natalia Lebedeva; 27.03.2011 в 13:10.
Старый 27.03.2011, 15:52   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день. Судя по всему чтото не ладно DeploymentProperties. Посмотрите эту ссылку - http://www.ms-news.net/f745/crm-4-0-...w-6376352.html
Старый 27.03.2011, 19:48   #5
Natalia Lebedeva
Да, что-то в этом направлении. Сделав некоторые манипуляции по этой ссылке, ошибка изменилась:
>Exception while trying to execute AsyncOperationId: {A4777503-0BC7-44A1-B341-A227A1B50C6E} AsyncOperationType: 12 - System.Net.WebException: Сбой запроса с состоянием HTTP 401: Unauthorized.
в Microsoft.Crm.Asynchronous.DuplicateDetectionCacheLoader.LoadCacheData(Guid key, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.PersistMatchCodeOperation.InternalExecute(AsyncEvent asyncEvent)
Теперь вопрос - где логин-пароль не те? Сверила везде, где можно...
И по той ссылке есть еще такая фраза:
Platform.Async |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error |
>Exception while trying to execute AsyncOperationId: {703C0E19-47F1-DC11-8B2E-0003FF2678B1} AsyncOperationType: 1 - System.Net.WebException: The request failed with HTTP status 404: Not Found.
I've change the update sentence to {website_host_header} instead server, and
now it works.
Это чего где поменяли, что заработало? Где найти {website_host_header} , которое тут имеют в виду?
Старый 27.03.2011, 23:57   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вернули запуск службы от учётной записи Network Service? Если не сработает то советую установить запуск асинхронного сервиса от имени администратора CRM.
Импорт данных kosten Dynamics CRM: Функционал 7 01.12.2011 14:35
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
