Старый 14.02.2011, 09:13   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Неправильное округление величины
Добрый день!
Периодически при разноске складских журналов возникает ошибка "Неправильное округление величины".
Ошибка возникает в InventJournalTrans/checkAmount
    if (this.CostAmount != Currency::amount(this.CostAmount))
        ok = checkFailed("@SYS2602");
В строке журнала поле CostAmount стоит сумма 8933,72
При этом в отладчике в поле CostAmount непонятно почему заносится очень странное значение(например 8933,719999999999), т.е. система не округлила сумму. При этом, если изменить в строке журнала сумму на 8933,73, то ошибка не возникает.
Не подскажите в чем может быть проблема
Dynamics AX 2009 5.0.1500.2116
Старый 14.02.2011, 09:33   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Строка в журнале создается программным способом - читай модификацией?
Ivanhoe as is..
Старый 14.02.2011, 09:51   #3
AvrDen is offline
AvrDen
Нет, все создается руками.
Старый 14.02.2011, 10:28   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А на основной валюте компании у вас поставлено округление? Например, 0,01.
Ivanhoe as is..
Старый 14.02.2011, 10:40   #5
AvrDen is offline
AvrDen
Да, на валютах, везде стоит округление 0,01.
Старый 14.02.2011, 16:42   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А в каком месте отладчик пишет в поле неокругленную сумму? И какую операцию вы вводите?
glibs®
Старый 14.02.2011, 18:28   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Чтобы не гадать, откуда берутся неокругленные суммы, можно на InventJournalTrans.insert() и update() повесить проверку поля CostAmount и, если что, выводить стек вызовов (как вариант - писать куда-нить детализированную информацию). Так, по-моему, будет проще, чем пытаться отловить ситуацию, не имея никаких зацепок. К тому же, очень сомнительно, что неокругленная сумма вводится руками - округление на формах работает вполне надежно и таких вольностей не допускает (либо это будет первый известный случай).
Старый 14.02.2011, 19:43   #8
glibs is offline
glibs
Member
Там в Cost price можно вводить до 12 знаков после запятой или даже больше (что из внешнего вида формы совсем не очевидно, и мне кажется что раньше могло быть не так). Cost amount в форме должно округляться до двух знаков. Но если кто-то что-то программировал в этом месте, то мог забыть округлить.
glibs®
Старый 15.02.2011, 06:19   #9
AvrDen is offline
AvrDen
Да я так и сделал в первую очередь, на insert() и update() InventJournalTrans вставил округление CostPrice и CostAmount перед вызовом super()
    this.CostPrice = Currency::amount(this.CostPrice);
    this.CostAmount = Currency::amount(this.CostAmount);
    super();
Старый 15.02.2011, 06:24   #10
AvrDen is offline
AvrDen
Ошибка возникает при проверке суммы строк журнала InventJournalTrans/checkAmount.
Возникает при проверке журнала Инвентаризации и Проводки. И возникает именно на сумме 8933,72(при вводе суммы 8933,73 все проходит без ошибок). Еще один ньюанс - данная ошибка возникла только в AX5.0 в 4.0 ее не было.
Старый 15.02.2011, 08:15   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Суть не в том что бы за минуту написать заглушку, а в том чтобы вычислить природу происхождения неокруглённых значений.
Я бы на вашем месте последовал бы совету gl00mie
Старый 15.02.2011, 10:36   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вы случайно не списываете номенклатуру? Может, у вас начальные данные были некорректно загружены и складская себестоимость имеет такую размерность (кучка знаков после запятой)?
Ivanhoe as is..
Старый 15.02.2011, 10:42   #13
AvrDen is offline
AvrDen
Так в том то и дело, что с этой заглушкой все равно возникает ошибка
Старый 15.02.2011, 10:45   #14
AvrDen is offline
AvrDen
Ошибка возникает и при списании и при оприходовании товара, независимо от номенклатуры и соответственно от себестоимости
Старый 15.02.2011, 12:41   #15
glibs is offline
glibs
Member
Вам известно как создавалась строка журнала?
Если вручную в этом же журнале ввести точно такую же строку журнала - проверка выдаст ошибку во введенной вручную строке?
glibs®
Старый 15.02.2011, 13:05   #16
AvrDen is offline
AvrDen
Да, при ручном вводе ошибка повторяется
Старый 15.02.2011, 13:24   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если вы говорите, что перед сохранинием записи (перед super в insert/update) вы значения округляете, то значит портятся эти значения уже позже и причём в обход update при помощи doUpdate. Запускаете ли вы какие-нибудь дополнительные обработки перед разноской журнала, или возможно у вас есть какие-то модификации самой процедуры разноски?
Т.е.на форме вводим 8933.72, а в таблицу попадает 8933,719999999999 ? Или сразу после ввода до попытки разнести журнал в таблице ещё правильное значение, а хвост появляется позже? Непонятно в какой именно момент у суммы в таблице появляется хвост.
Старый 15.02.2011, 13:48   #18
AvrDen is offline
AvrDen
Да, именно так...
После долгих экспериментов, удалось установить что неправильное значение присваиваеться в super() inventJournalTrans.update(). Я сделал выборку строки журнала ДО super, и ПОСЛЕ. До в CostAmount было значение 8933.72, после 8933,719999999999
Старый 15.02.2011, 14:02   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да, именно так...
Ужас то какой. И что, стабильно воспроизводится? А на тестовом приложении также?
Старый 15.02.2011, 14:18   #20
AvrDen is offline
AvrDen
Сейчас обнаружил еще одну странную вещь: у нас на форме InventJournalCount есть небольшая модификация к InventJournalTrans присоединена таблица Inventtable для отображания доп. параметров номенклатуры в строках журнала(больше можификаций нет, никакие методы не перекрыты). Так вот при JoinMode:: Active запись обновляется нормально и проверка проходит тоже, а при InnerJoin возникает эта ошибка.
Смотрели профайлер SQL и при JoinMode:: Active обновление проходит с помощью команды
exec sp_execute 94,8933.720000000000,8933.720000000000,1150887998,N'mhv',N'000256_070',1.000000000000,2095401284,
а при JoinMode::InnerJoin
UPDATE INVENTJOURNALTRANS SET COSTPRICE=4.46686E3,COSTAMOUNT=8.93372E3,RECVERSION=290773656 WHERE (((DATAAREAID=N'mhv') AND (RECID=5693788077)) AND (RECVERSION=140598760))
т.е. при InnerJoin COSTAMOUNT представляется в экспоненциальном виде.
В АХ 3.0/4.0 такой проблемы не было...
Последний раз редактировалось AvrDen; 15.02.2011 в 14:23.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3), S.Kuskov (5).
Округление при расчете НДФЛ barry allen DAX: Программирование 1 20.12.2010 15:15
Расчеты с персоналом // Виды зарплаты // Округление farlander DAX: Функционал 0 29.04.2009 09:54
Неверное округление физ. Обновляемого количества товара fur-lined DAX: Функционал 14 10.11.2006 11:02
округление в OLAP xconsul DAX: Администрирование 2 19.11.2005 14:33
Тип проводки - округление накладной по закупке Ann DAX: Функционал 0 23.06.2004 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
