Старый 02.02.2011, 06:46   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
! экспорт в Excel из EP (AX 2009)
есть для этого простой код, который выглядит так:
protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
        string attachment = "attachment; filename=Contacts.xls";
        Response.ClearContent();
        Response.AddHeader("content-disposition", attachment);
        Response.ContentType = "application/ms-excel";
        StringWriter sw = new StringWriter();
        HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw);
        AxGridView1.RenderControl(htw);
        Response.Write(sw.ToString());
        Response.End();
но в портале на WSS 3.0 это вызывает ошибку
"Control 'GridView1' of type 'GridView' must be placed inside a form tag with runat=server."
для этого тоже есть решение: переопределить на странице метод
public override void VerifyRenderingInServerForm(Control control)
это всё хорошо, но как мне переопределить этот метод? в Visual Studio я только создаю WebParts, как мне переопределить код, который выполняется на странице, которую я создам в SharePoint?
или, может, есть какие-то другие решения?
спасибо
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 02.02.2011, 09:07   #2
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Мы делали редирект на форму в Page_load которой написана передача файла
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        string sFileName = this.FormParameter("SendFileName");
        try
            FileInfo fileInfo = new FileInfo(sFileName);
            Response.Clear();
            //Response.ClearContent();
            //Response.ClearHeaders();
            Response.AddHeader("Pragma", "public");
            Response.AddHeader("Cache-Control", "public");
            Response.AddHeader("Content-Cache", "max-age=0");
            Response.AddHeader("Content-Disposition", " attachment; filename = " + fileInfo.Name);
            Response.ContentType = "application/octet-stream";
            Response.AppendHeader("Content-Length", fileInfo.Length.ToString());
            Response.TransmitFile(sFileName);
            Response.Flush();
        catch
            this.ShowInfoMSG("Ошибка отправки файла");
        finally
            if (File.Exists(sFileName))
               File.Delete(sFileName);
            Response.End();
"мягкий" редирект описан в
http://blogs.msdn.com/b/solutions/ar...ad-a-file.aspx
Последний раз редактировалось player; 02.02.2011 в 09:23.
Старый 03.02.2011, 03:52   #3
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
так вы, похоже, файл сначала писали на диск. а можно как-то без этого обойтись? а я пока посмотрю на упомянутый в статье EPDocuGet
Старый 03.02.2011, 06:50   #4
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Обойтись без этого задача поставлена, но сроки ее реализации неясны ввиду некритичности.
Старый 03.02.2011, 07:37   #5
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
и на том спасибо
Старый 03.02.2011, 14:44   #6
dmitro is offline
dmitro
попробуйте посмотреть как работает стандартный веблет - EPDocuGetWeblet, на портале
Старый 04.02.2011, 04:34   #7
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
смотрел занятно работает. только файл у меня генерируется на ASP стороне, что же мне его, записывать на диск, делать редирект на новую страницу, которая будет его подбирать и выдавать пользователю? как вариант.
я сейчас на другой проект переключился, как вернусь, попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
