Старый 15.12.2010, 11:54   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Common.reread() - альтернатива для findRecId?
Хочу поинтересоваться у общественности - на сколько "правомочно" использовать следующий приём?
static void JobTestCommonReread(Args _args)
    InventTable InventTable;
    InventTable InventTable2;
    RecId RecId;
    select firstonly InventTable;
    RecId = InventTable.RecId;
    InventTable2.RecId = RecId;
    InventTable2.reread();
    info(InventTable2.ItemId);
В сочитании с common.selectForUpdate такой подход может быть очень полезен. Например, можно, не вводя новые переменные, "перевыбрать" курсор для обновления:
    // myTable не выбирался для обновления, но нам понадобилось изменить в нём данные
    myTable.selectForUpdate(true);
    ttsbegin;
    myTable.reread();
    myTable.update();
    ttscommit;
    myTable.selectForUpdate(false);
Старый 15.12.2010, 12:01   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Продолжил эксперименты с джобом JobTestCommonReread. Метод reread() в комбинации с методом clear() ведёт себя не столь очевидно.
    InventTable InventTable, InventTable2;
    RecId RecId;
    InventTable2.clear(); // ???
    info(InventTable2.ItemId); // ???
Что же такое делает метод clear и как гарантированно "перевыбрать" запись при помощи reread?
Старый 15.12.2010, 12:03   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
не знаю на сколько правомочно, но то что очень удобно это точно!
когда не знаешь будешь изменять записи в таблице или нет, и обновление выполняется при определенных условиях.
пользуюсь этим регулярно, и пока никаких проблем не было
З.Ы. единственный нюанс, если все изменения критичны для целостности данных, то лучше конечно выбрать запись для апдейта заранее, независимо от того изменится запись в будущем или нет.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 15.12.2010, 12:10   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
так clear() вычищает курсор который был выбран (если ошибаюсь, то меня поправят), соответственно после него нечего перевыбирать.
reread() - это не аналог find(), а метод для перезагрузки курсора из базы.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.12.2010, 12:14   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
кстати про findRecId.
я в одно время создал статический метод Find() в классе SysDictTable. в этом методе выполняется поиск по переданному RecId в таблице, Id которой так же передается в метод. Сделал это для того, что бы не заморачиваться написанием методов FindRecId на каждой таблице. Ведь поиск по RecId не так часто делается, да и пользоваться им нужно с умом, ведь не всегда есть индекс по RecId.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.12.2010, 12:39   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Но можно попытаться явно присвоить RecId. В моём первом примере курсор InventTable2 не был проинициалицирован, но reread() сработал, если же курсор стереть явно, при помощи clear, то reread перестаёт работать (второй пример). В чём принципиальная разница между непроинициализированным курсором и курсором после clear()?
Старый 15.12.2010, 12:48   #7
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Поэкспериментировав, пришел к выводу, что нужно обнулить ссылку на область памяти, на которую ссылается табличная переменная. В итоге гарантированно "перевыбрать" запись при помощи reread можно так:
    RecId           RecId;
    inventTable2 = null;
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 15.12.2010 в 12:51.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1), S.Kuskov (1).
Старый 15.12.2010, 12:51   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
хм... странно.
про clear() я думаю все понятно, и он делает то что я написал выше.
скорее встает вопрос, а как же работает метод reread() ??? получается ему для выбора кроме RecId нужно ещё что то, что вычищается после использования метода clear().
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 15.12.2010, 12:52   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Тоже подумал про NULL, но меня опередили
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.12.2010, 12:53   #10
samolalex
259 / 107 (4) +++++
тоже так думаю
Старый 15.12.2010, 13:05   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е. курсор равный NULL, содержит больше информации, чем курсор.clear()?
Скорее наоборот clear() оставляет в курсоре какой-то мусор, который мешает работе reread
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), samolalex (1).
Старый 15.12.2010, 13:06   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
ага именно! не правильно выразился
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.12.2010, 13:50   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Достаточно посмотреть в отладчик, чтобы понять, что clear() устанавливает все поля в их "нулевое" или "начальное" состояние. В частности, попутно устанавливаются и системные поля (например, код компании).
Попробуйте выполнить такой код. В нем reread честно отработает (вспоминаем, что в БД индекс состоит из двух полей - RecID и dataareaid, т.о. выбрать запись просто по RecId система не может - ей нужен еще dataareaid):
static void Job1(Args _args)
    InventTable inventTable;
    inventTable.clear();
    breakpoint;
    inventTable = null;
    inventTable.(fieldnum(InventTable, dataAreaId)) = 'dat';
    inventTable.RecId = 5637147343;
    inventTable.reread();
    breakpoint;
Старый 15.12.2010, 13:59   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
    breakpoint;
    inventTable = null;
    breakpoint;
что то я не понял.
если посмотреть в отладчике, после выполнения метода clear() поле DataAreaId остается со значением компании (то значение, которое было в выбранном курсоре). Затем ещё присваивается значение полю RecId. Получается перед выполнением метода reread() у нас и так заполнены два нужных поля.
кстати, тут уже писалось, что если обнулить память для таблицы (выполнить присвоение переменной NULL), то reread() нормально работает. а в Вашем примере в начале вызывается clear(), а потом обнуляется переменная, поэтому все нормально отрабатывает
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.12.2010, 14:00   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
dataAreaId - это первое, что я проверил . sukhanchik, на какой версии вы эксперементировали? На AX2009 clear не очищает поле dataAreaId, он принудительно заполняет его активной компанией.
И да, как правильно заметил lev, что будет если из вашего примера убрать строку "inventTable = null"?
P.S.: Демонстрация того, что при clear значение поля DataAreaId не просто не очищается, но даже принудительно меняется на значение текущей компании
static void JobTestClearDataAreaId(Args _args)
    InventTable.(fieldnum(InventTable, dataAreaId)) = "XXX";
    info(InventTable.dataAreaId);
    InventTable.clear();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.12.2010 в 14:11.
Старый 15.12.2010, 14:02   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
вот так:
    breakpoint;
    //inventTable = null;
    breakpoint;
уже не работает
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.12.2010, 14:03   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
на Ах 3.0 поле dataAreaId тоже не вычищается.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.12.2010, 14:13   #18
sukhanchik
Я проверил на 4.0 SP2 (была оперативно под рукой).
вот так уже не работает
А... сорри, не так понял. Я то думал - что не хватает курсору после null-а. И решил что dataareaid. А речь шла про то, что clear() не позволяет делать reread().
Хотя... у меня вариант от lev отработал также (т.е. запись все равно выбралась). Проверял на другом RecId (исключил вариант кеша)
Старый 15.12.2010, 14:18   #19
sukhanchik
Кстати и на DAX2009 RU5 также отработало как и на 4.0 SP2
Старый 15.12.2010, 14:29   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Странно, правда я проверял на AX2009SP1 без ролапов. Может ли ещё кто-нибудь проверить?
К стати, "InventTable = NULL" так же как и clear() сбрасывет dataAreaId к значению текущей компании
static void JobTestClearDataAreaId_2(Args _args)
    InventTable = NULL;
Research, refresh, reread шпаргалка Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 7 03.05.2024 12:17
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use? Blog bot DAX Blogs 20 04.04.2017 13:23
conPeek() и common.dataareaID Logger DAX: Программирование 12 04.03.2011 00:19
Common.orig() Just_smile DAX: Программирование 2 19.07.2010 11:57
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
