Старый 22.11.2010, 19:22   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
RU5: \Data Dictionary\Tables\SalesParmTable\Fields\CorrectedInvoiceId_RU
Дамы и господа, кому-нибудь удалось понять назначение этого поля? По идее, оно должно ссылаться на номер накладной, которую нужно исправить. Поле инициализируется... и больше никогда не используется в системе. Можно было бы ожидать, что оно попадет в CustInvoiceJour, но нет, там одноименные поля заполняются из параметров, передающихся исключительно программным образом.
Если бы я делал такую фичу, я бы поступил так:
1) в методе .createParmTable() я бы инициализировал поле из переменной
2) в методе ..Invoice.writeJournal() заполнял бы поле журнала из поля SalesParmTable.
Я чего-то не понимаю, или все-таки в русское приложение попал некий суррогат?
исправьте код в \Data Dictionary\Tables\JmgPayEmployee\Methods\checkOverlap AX2009 DAX: Функционал 5 04.04.2010 19:23
Некорректный конфигурационный ключ на АОТ\Data Dictionary\Tables\CustLedgerAccounts.ClearingAccount glibs DAX: Функционал 2 27.01.2010 12:03
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Подозрительный код в АОТ\Data Dictionary\Tables\VendTransOpen\Methods.validateField() glibs DAX: Программирование 2 13.04.2009 18:14
gatesasbait: On data dictionary synchronization errors Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2007 00:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
