Старый 09.11.2010, 13:14   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Опять глобальная адресная книга
Коллеги, есть вопрос. Выполняется переход с 3.0 на 5.0. Приложение выровняли, Базу перетащили. Сейчас идет тестирование что работает, а что не работает. Это в общих чертах. Скажите пожалуйста. Нам нужно писать какие то джобики, чтобы DirPartyTable и иже с ними таблицы заполнились необходимыми данными, или я что то пропустил? Не судите строго. По форуму поискал, много почитал, но что то ничего конкретного не нашёл.
Заранее спасибо!!
Последний раз редактировалось Sada; 09.11.2010 в 13:17.
Старый 09.11.2010, 13:25   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
1. для каждого клиента/поставщика должна существовать запись в DirPartyTable.
2. должны быть заполнены поля VendTable.PartyId и CustTable.PartyId
если эти условия не выполнены - то надо писать джобы. суть примерно такая:
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Global Address Book
можно перезалить справочники с использованием критерия импорта:
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Последний раз редактировалось d&m; 09.11.2010 в 13:29.
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (3).
Старый 09.11.2010, 13:33   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Все таки джобики. Я так и думал. Спасибо. Джобики нужны для EmplTable, CustTable, VendTable, ContactPerson. Что еще?
Старый 09.11.2010, 13:35   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В стандартных ReleaseUpdate-скриптах весь нужный код уже есть, вроде?
Старый 09.11.2010, 13:58   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Например, вот: ReleaseUpdateDB41_Basic.updateDirPartyTable().
Ivanhoe as is..
Старый 09.11.2010, 14:16   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Спасибо. Похоже то, что нужно!!
ax2009, global address book, upgrade, глобальная адресная книга
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Global Address Book Vadik DAX: База знаний и проекты 15 21.08.2012 08:33
Глобальная адресная книга Andrux DAX: Функционал 1 27.10.2010 07:40
книга Разработка бизнес-приложений в Microsoft Business Solutions - Axapta версии 3.0 Blog bot DAX Blogs 8 19.03.2009 18:38
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
Не закрывается книга покупок aevi82 DAX: Функционал 5 30.03.2006 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
