#1 |
NavAx
Экспорт/импорт платежных поручений в формате CityBank
Всем привет!
Нужен экспорт/импорт платежных поручений в формате CityBank, есть среди нас филантропы? Могут конечно отозваться желающие дать пару советов. |
#2 |
MCT
у вас dax 2009 ru5? там все достаточно тривиально - или времени нет?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#3 |
NavAx
#4 |
MCT
ааа - я подумал, что вам нужно просто формат обмена для определенного клиент-банка настроить базовыми средствами в RU5. в вашем случае покодить придется и не мало...
#5 |
Потому и спрашивает - посмотрите дату регистрации raz'a. Или почту ни разу не настраивали?
Не помните классика? ![]() Коллеги, у кого есть банк-клиент на ДАКС 3 / 4 : поделитесь с raz'ом, плз. Участники также делятся своими наработками. Спасибо. С Уважением, Георгий |
#6 |
NavAx
#7 |
MCT
в RU5 сделали интеграцию с клиент-банком. Здесь можно скачать доку: Документация для Rollup'ов и Whats News.
#8 |
NavAx
Ну а для Ax3 ни у кого не завалялось?
#9 |
Если есть уже реализованный формат 1С на Ах3, то просто отнаследуйте этот класс (или скопипастите, если ахритектура такая). Имея описание СитиБанка примените их формат (на выписку и П\п).
Не думаю, что там сильные отличия. Скорее всего оно в том, что 1С - это текстовый файл атрибут=значение, а там может быть "пацанский" ХМЛ. Но если готовое дадут, то конечно, проще. Переносить из Ах2009 в АХ3 код настроек можно, но по времени настройка там будет дольше в 1.5-2 раза, чем хардкод этого формата ![]() Так что, при наличии в АХ3 готовой выгрузки в 1С, проблемы точно нет (раз формат на руках в описании). |
#10 |
Вроде как в стандарте есть реализованное взаимодействие с клиент-банком. Обсуждалось тут. Или это не подходит?
#11 |
Вы нашли решение? С нами поделитьсь? Тоже надо.
Заранее благодарен.
Александр |
#12 |
NavAx
Пришлось писать самому. Но можно посмотреть на класс LedgerInAccountStatementDE_MT940
ЗЫ. Добавил, проект для DAX 3, но он не проверен, вырезал из него наши заморочки. Последний раз редактировалось raz; 01.04.2011 в 15:28. |
| За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), George Nordic (10), Pustik (5), sukhanchik (10), fedka (1). | |
#13 |
Нижайший поклон. Большое спасибо.
Александр |
#14 |
Все порешали, написали загрузку по трем банкам. немного застряли на Сити. Не до конца решили проблему по идентификации контрагента - сити не передает ИНН. Как Вы обошли эту проблему? Заранее благодарен.
Александр |
#15 |
NavAx
Ну в проекте все это есть, определяем по БИК и счету в банке, одинаковых быть не может. Т.е. нужно вести банковские счета клиентов. Если не определяется, то все равно создается запись в журнале ГК, пользователь может по сумме понять чей платеж и исправить.
#16 |
По поставщикам так и делается (расходы), а по клиентам (доходы) несколько сложнее. Банк предлагает дополнительно воспользоваться еще одним отчетом Credit Advice. Подумал вы его тоже используете, а мы пока ограничились поиском по названию клиента.
Александр |
#17 |
Коллеги, а кто-нибудь разбирался с настройкой в ГК / Настройка / Журналы / Метод импорта выписки по счету
тут аж две вариации mt940 Что еще нужно настроить, чтобы заработало? |
| Теги |
| mt940, swift, xpo, банк, выписка, законченный пример |
| Тема | Ответов | |||
| Экспорт/импорт платежных поручений | 96 | |||
| Выпадающий список. Реестр платежных поручений. | 10 | |||
| Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
| Экспорт-импорт и Recid | 1 | |||
| Реестр платежных поручений | 0 | |||
