Старый 29.10.2010, 14:47   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Основания для проводок
Добрый день! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с функционалом Коды основания? В настройках каждого модуля есть настройки оснований проводок(например, Расчеты с клиентами/Настройка/Основания для проводок по клиентам). В параметрах каждого модуля есть Требования к коду основания. Подскажите как работает данная функциональность
Старый 29.10.2010, 15:14   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Насколько я помню, это просто стандартный список кодов, которые можно указывать в проводках ГК и которые, при грамотном и продуманном их использовании, в дальнейшем упростят анализ данных.
Функционал похож на 'Тексты проводок', но в отличии от Текстов, Коды ограничивают диапазон допустимых значений.
Просмотр основания проводок ГК Wamr DAX: Функционал 0 02.03.2010 10:37
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
