Старый 28.10.2010, 23:02   #1
EfimV is offline
EfimV
AOSAuthorization и права пользователей
DAX2009,ru5
Выдаю пользователю права на таблицы.
Если у таблицы не задано свойство AOSAuthorization то всё в порядке.
Если задано (например LedgerTrans – “Проводки ГК”), то указание доступа на конкретную таблицу недостаточно. Требуется, чтобы был задан доступ на уровне «Таблицы» см. рисунок. (В явном виде задан доступ к securityKey, закрывающему таблицу)
Если я в окне формы задаю доступ на уровне «Таблицы», то «открываются» все таблицы из списка. И приходится все их прощёлкать и забрать доступ обратно.
При этом в большом количестве множатся записи в таблице AccessRightsList.
Если раньше была запись только на таблицу, к которой разрешен доступ, то сейчас указываются все таблицы. В том числе, к которым доступ запрещён.
Вопрос.
Как можно задать доступ к таблице у которой задано свойство AOSAuthorization без того чтобы не пощелкивать все таблицы из списка и не забирать доступ обратно?
Может это делается как то более правильно?
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
Права групп пользователей Manner DAX: Администрирование 5 03.10.2006 17:16
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
