Старый 13.10.2010, 14:09   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Lightbulb Связь Outer Join и фильтры по полям привязанной таблицы
Здравствуйте!
Имеется форма с гридом, в гриде отображаются поля двух таблиц, связанных через outer join.
Столкнулся с тем, что не работают фильтры по полям источника данных, привязанному посредством outer join к родительскому датасоурсу через свойства источника. Каким образом можно организовать подобную фильтрацию?
С уважением, Александр.
Старый 13.10.2010, 14:47   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
попробуйте сделать view
Старый 13.10.2010, 14:49   #3
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Дело в том, что необходимо редактировать данные в главной таблице.
Старый 13.10.2010, 14:54   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Тогда можно сделать view в которой будет аутер джоин и проиннерджоинить этот вью с главной таблицей. Проблема в том, что сейчас нет способа разделить те ренджи, которые являются частью where clause от тех которые внутри on clause - и они все идут в on clause.
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 13.10.2010, 15:25   #5
samolalex
259 / 107 (4) +++++
видел, что в некоторых темах упомянуто свойство QueryFetchMode::One2One, каким образом оно относится к связи outerjoin с точки зрения поставленной задачи?
Последний раз редактировалось samolalex; 13.10.2010 в 15:28.
Старый 13.10.2010, 16:04   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Связывание источников данных в запросах
Если вам нужен запрос с join, как вы бы написали в SQL, то ВСЕГДА используйте FetchMode равный One2One
Старый 14.10.2010, 09:02   #7
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Спасибо за полезную ссылку. Но все же не могу понять является ли создание программных связей с применением fetchMode::One2One решением задачи, а именно возможностью создания фильтрации по полям привязанного путем outer join датасоурса. Пробовал реализовать связь программно в методе init родительского датасоурса, результат не получил (код приведен ниже). Может что-то делаю неверно?
qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(Table1));
qbds.addDataSource(tableNum(Table2));
qbds.addLink(fieldNum(Table1, Field1), fieldNum(Table2, Field1));
qbds.joinMode(joinMode::OuterJoin);
qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
Старый 14.10.2010, 09:28   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
не поможет - посмотрите в сгенеренный SQL - все условия помещаются после ON - то есть фильтр идет не поверх джоина, а просто отберутся все записи основной таблицы, но в тех из них, где условия по подчиенной не соблюдаются, эта подчиненная просто не покажется.
Делайте view
Старый 14.10.2010, 10:03   #9
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Тогда можно сделать view в которой будет аутер джоин и проиннерджоинить этот вью с главной таблицей...
Чего-то я не въеду... Разве можно во view соединять источники по OuterJoin?
Старый 14.10.2010, 10:09   #10
samolalex
259 / 107 (4) +++++
сделать можно, но это выходит за пределы стандартных возможностей Ax, поэтому от этого варианта я отказался.
Вот здесь поднимался этот вопрос, но до конца раскрыт не был.
Последний раз редактировалось samolalex; 14.10.2010 в 10:13.
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1).
Старый 14.10.2010, 10:14   #11
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
А... кажися понял - view на самой СУБД? Ну да, концептуальное решение )).
Старый 14.10.2010, 10:31   #12
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Помнится, как-то применял следующий подход: на executeQuery() перед супером проверял наличие рейнджей на приджойненном по outer датасорсу, и если установлен фильтр - менял джойн на inner (и обратно на outer при отутствии).
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (2).
Старый 14.10.2010, 10:46   #13
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
Да, предполагается "перекраивание" запроса на уровне СУБД)
Старый 14.10.2010, 10:57   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В Ax2009 можно сделать View на основе Query с outer join
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (2), leva (1), IvanOFF (2).
Старый 14.10.2010, 10:58   #15
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Если у вас "простенький" случай: т.е. на форме нужно отобразить записи "дочерней" таблицы, которая является неким справочником, ссылка на который из "родительской" таблицы может отсутствовать, то можно попробовать создать в "справочнике" пустую запись с пустым ключевым полем. В таком случае таблицы можно будет соединять по InnerJoin со всеми вытекающими из этого вкусностями. Конечно не совсем красиво: потребуется все время следить, чтобы эта пустая запись присутствовала - но это минимум программирования.
outer join, query, view, фильтр
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Outer Join Anais DAX: Программирование 3 20.05.2005 12:10
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
