Старый 01.10.2010, 11:35   #1
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
! Триггер SQL вызывает ошибку при обновлении записи
Здравствуйте,
При заведении update триггера на любой таблице, у которой заполняется поле ModifiedDateTime выдается ошибка:
[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]The target table 'Имя_таблицы' of the DML statement cannot have any enabled triggers if the statement contains an OUTPUT clause without INTO clause.
Используется простейший триггер:
ALTER TRIGGER [dbo].[InventTableLog] ON [dbo].[InventTable] AFTER UPDATE AS
    BEGIN
        DECLARE @RecId AS bigint
        SELECT @RecId = max(RecId) FROM [dbo].[InventTableAudit]
        IF @RecId IS NULL BEGIN  SELECT @RecId = 0  END
        INSERT INTO [dbo].[InventTableAudit]
        (ItemId, ItemCategoryId, LogModifiedDateTime, RecVersion, RecId)
        select
            ItemId, ItemCategoryId, getdate(), 1, @RecId+1
        FROM
            INSERTED
    END
Проверялось на AX2009SP1 (5.0.1500.2116)
Последний раз редактировалось Stainless; 01.10.2010 в 11:37.
sql, update, триггер
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Проблема.База данных SQL обнаружила ошибку. kalex_a DAX: Программирование 14 20.04.2010 19:11
БД SQL обнаружила ошибку. Нет полей в таблице Alexx7 DAX: Администрирование 11 11.11.2009 15:12
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
