Старый 11.09.2010, 17:00   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
DAX 2009 RU5 - Ошибка компилятора в конструкции select
Всем привет!
Наткнулся тут на интересную ошибку компилятора.
static void Job1(Args _args)
    DocuRef docuRef;
    CustTable custTable;
    select docuRef
        where docuRef.RefTableId == tablenum(CustTable)
        join custTable // Ошибка компиляции на этой строке
            where custTable.RecId == docuRef.RefRecId;
Что интересно, что ошибка проявляется исключительно на такой конструкции. Т.е. не воспринимается использование функции tablenum непосредственно перед оператором join.
Т.е. добавление между tablenum и join еще одного условия, например, написание так:
where docuRef.RefTableId == tablenum(CustTable) && true
перенос условия с tablenum после join, замена tablenum на custTable.TableId - все прокатывает.
Но в 2009 RU5 компилятор пишет "Синтаксическая ошибка", а в 4.0 SP2 - "Переменная join не объявлена"
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
баг, ошибка
DAX 2009 RU5. Ответственное хранение. Lz_ DAX: Функционал 18 19.07.2010 12:17
Ошибка при установке аоса DAX 2009 Rect DAX: Администрирование 2 14.07.2010 18:27
DAX 2009 InventSum Кнопка запрос - ошибка f18 DAX: Программирование 0 09.04.2010 14:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
