Старый 10.09.2010, 10:51   #1
DAX13 is offline
DAX13
Ошибка при увеличении количества символов в поле типа Extended Data Types
AX4.0
Название: Скрин ошибки.jpg
При увеличении количества символов в поле типа Extended Data Types появляется ошибка, тем не менее количество символов в поле увеличивается.
Подскажите, что сделать, чтобы ошибка не появлялась.
Ошибка:
Error Синхронизировать Суммарный внутренний размер записей в вашем объединенном операторе SELECT равен 25170 байтам, но система Microsoft Dynamics по умолчанию настроена так, что он не должен превосходить 24576 байтов.
Info Синхронизировать Вам настоятельно рекомендуется разбить используемые таблицы на меньшие компоненты.
Info Синхронизировать Или следует указать значение размера буфера равным 25 КБ или более на вкладке "SQL" служебной программы Microsoft Dynamics Configuration. Значение по умолчанию равно 24 КБ.
Error Синхронизировать Немедленно выйдите из Microsoft Dynamics и следуйте инструкциям, приведенным выше. Использование таблиц вызовет непредсказуемые результаты.
Error Синхронизировать Суммарный внутренний размер записей в вашем объединенном операторе SELECT равен 24812 байтам, но система Microsoft Dynamics по умолчанию настроена так, что он не должен превосходить 24576 байтов.
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Label на поле типа SUM в секции FOOTER не показывается Delfins DAX: Программирование 0 22.05.2007 12:12
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Extended Data Types PlasticinE DAX: Программирование 2 23.01.2002 01:23
Extended Data Types Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 12:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
