Старый 06.09.2010, 11:40   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Plugin: Обновление одной записи при вводе данных в поле другой
Добрый день! Есть вот какая задача: есть дву сущности A и B. В сущности а есть поле new_barcode в которое вводится GUID записи из сущности B. Так вот нужно, чтобы при вводе данных в это поле в записи сущности B с соответствующим GUID изменялось значение поля new_status типа bit с 0 на 1. Я так понимаю, что это задача больше подходит для написания плагина, нежели БП. В таком случае с чего начать? Как получить значение поля new_barcode? Далее я так понимаю после получения значения работать с сущностью B через Querry Expression?
Старый 06.09.2010, 12:03   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Поле в сущности а я так понимаю строковое. Тогла в коде плагина используете примерно такой код:
Код:
DynamicEntity target = (DynamicEntity)context.InputParameters["Target"];
if (!target.Properties.Contains("new_barcode"))
return;
string barcode = (string)target["new_barcode"];
А дальше уже можно получать сущности при помощи запросов. В этом конкретном случае - думаю, что можно и без этого обойтись. Примерно такой код:
Код:
ICrmService crmservice = context.CreateCrmService(true);
try
Guid barcodeid = new Guid(barcode);
DynamicEntity barcodeentity = new DynamicEntity("<название схему сущности Б>");
barcodeentity["<название схему сущности Б>id"] = new Key(barcodeid);
barcodeentity["new_status"] = new CrmBoolean(true);
crmservice.Update(barcodeentity);
catch{}
Обработку исключений конечно тоже надо доделать.
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 06.09.2010, 14:29   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Имею вот такой вот рабочий код:
Код:
public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            DynamicEntity entity = null;
               if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) &&
               context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
               entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
            else
                return;
            try
                ICrmService crmService = context.CreateCrmService(true);
 if (entity.Properties.Contains("new_barcode"))
                    Guid id = new Guid(entity["new_barcode"].ToString());
                    UpdateRequest updateRequest = new UpdateRequest();
                    TargetUpdateDynamic targetUpdateDynamic = new TargetUpdateDynamic();
                    DynamicEntity reglament = new DynamicEntity("new_reglament");
                    reglament["new_reglamentid"] = new Key(id);
                    reglament["new_status"] = new CrmBoolean(true);
                    targetUpdateDynamic.Entity = reglament;
                    updateRequest.Target = targetUpdateDynamic;
                    crmService.Execute(updateRequest);
Хотелось бы как-нибудь уведомлять пользователя о том, что плагин отработал успешно, но как послать сообщение от плагина - не знаю. До этого пользовался alert'ами. Не подскажете как сделать сообщение скажем, если введеный GUID не найден и если сущность B обновлена успешно?
Последний раз редактировалось Tarasov E; 06.09.2010 в 14:33.
Старый 06.09.2010, 14:44   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Плагины работают на уровне ядра системы и с пользователем никак не взаимодействуют. Единственный способ сообщить что-то пользователю - это выбросить исключение InvalidPluginExecutionException, но в этом случае работа плагина будет прервана и пользователь получит пугающее сообщение об ошибке.
Об успешности операции плагин может отчитаться, например, прикрепив к сущности примечание вида: "Операция такая-то выполнена успешно".
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 06.09.2010 в 14:47.
Старый 07.09.2010, 09:12   #5
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Плагин поставил на событие Update. Но по сути, мне нужно, чтобы он отрабатывал каждый раз при нажатии на кнопку "Сохранить" или "Сохранить и закрыть" в независимости от того, изменились ли данные в поле new_barcode. Нашел только Close, но это как я понял мне не подходит, есть какой-нибудь выход?
Старый 07.09.2010, 11:02   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если Вы регистрируете плагин на Update, то он будет срабатывать каждый раз при обновлении записи - независимо от того это Сохранить или Сохранить и закрыть.
Старый 07.09.2010, 11:21   #7
Tarasov E
100 / 11 (1) +
В том то и дело, что мне нужно, чтобы плагин срабатывал по нажатию на эти кнопки, даже если данные не изменились
Старый 07.09.2010, 11:26   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сделайте какое то фиктивное поле, вынесите его на форму, скройте, каждый раз при загрузке изменяйте его значение, плагин - зарегистрируйте на изменение этого поля. Таким образом добьётесь того, что плагин будет срабатывать каждый раз при сохранении.
Старый 07.09.2010, 16:35   #9
Артем Enot Грунин
Может быть тогда не плагин а кастомная страница и кнопка на форме? Ну или пусть в нее будет бить скрипт по OnSave. А то как-то не элегантно получается. Что за функционал у вас такой?
Старый 13.09.2010, 08:16   #10
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Именно так и сделал. Заменил плагин кастомной аспх странице с кнопкой на тулбаре изменяемой сущности)
Создание одной записи на основании другой ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 26.07.2010 08:14
Как удалить время при вставке динамического значения поля datetime в поле другой сущьности при настройке бизнес процесса? guenberg Dynamics CRM: Разработка 4 17.06.2010 21:58
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Импорт данных из одной организации в другую vital.mih Dynamics CRM: Администрирование 14 13.06.2009 12:44
Обновление данных после выхода в Online Gennadi Dynamics CRM: Администрирование 4 20.05.2009 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
