Старый 12.08.2010, 12:56   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
DAX2009,ru5 Нет вывода в Excel стандартных отчетов
В версии 3.0 была возможность выгрузить в Excel стандартные отчеты, например, отчеты по ГК - анализ счета, оборотки и т.д, в 2009-й это получается не предусмотрено?
Пункт меню в форме просмотра отчета Файл\Экспорт в Excel (Ctr+E) недоступен.
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1).
Старый 12.08.2010, 13:48   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вы про какие штатные средства выгрузки в 3.0 говорите?
В 2009 можно выгрузить в Excel данные не из отчетов, а из форм - в оборотно-сальдовой есть кнопка на панели инструментов и пункт Файл / Экспорт в Excel. В Анализе счета панели инструментов нет, но я так понимаю вывести ее - дело минуты? Или это только для Grid работает?
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 12.08.2010 в 13:51.
Старый 12.08.2010, 15:04   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Старый 12.08.2010, 15:33   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
эээ, Ах 3.0 Sp3 такого пункта меню не наблюдаю...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.08.2010, 15:34   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В тройке внешний вид печатного отчета совсем другой, там нету вообще меню!
А этот пункт был добавлен в 2009 и, я так понимаю, работает только для грида (таблицы) на формах.
Ivanhoe as is..
Старый 12.08.2010, 15:35   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Это скриншот с DAX2009, в 3.0 можно было нажать кнопку печати и потом выбрать Excel в качестве приемника. В DAX2009 нет такой возможности (у меня, по крайней мере), есть только вот этот пункт меню в меню Файл, но и он недоступен.
Старый 12.08.2010, 15:45   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В 3.0 в стандарте не было выгрузки отчета в Excel - это скорее всего модификация вашей Аксапты.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1).
Старый 12.08.2010, 15:53   #8
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Точно, обнаружил модификации, постараемся перенести в DAX2009, выложу модификацию, если кому интересно.
Старый 12.08.2010, 16:29   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
и я про то же
давайте, очень интересно
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.08.2010, 19:02   #10
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Ну-у-у-у косвенно была. Если распечатать отчет в файл типа .HTML а потом загрузить этот файлик в Ёксель, то с ним очень можно было нормально работать в таблице.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 13.08.2010, 10:36   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Можно было и текстовый формат сохранить как *.xls и открыть =). Но все эти способы с большими ограничениями - если отчет сложный, то в итоге получалась ерунда. На форуме не раз проскальзывала информация о выгрузке в Excel как дополнительном канале вывода печатного отчета - было бы интересно посмотреть на реализацию
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2010, 12:39   #12
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вот, собрал все в проект в DAX2009. В проекте также класс для работы с Excel, который в принципе отчасти дублирует стандартный, не стал его заменять, как говориться, работает - не трогай.
SharedProject_SysPrintForm2Excel_OK.xpo
За это сообщение автора поблагодарили: lev (6).
Старый 13.08.2010, 13:25   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Вложение 6020
спасибо!
а для "трёшки" проектика не найдется?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.08.2010, 14:41   #14
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
В проекте нету EDT
TRUD_ReportValue
и enum
DVP_XlBorderWeight
DVP_XlBordersIndex
DVP_XlCellFormat
Старый 13.08.2010, 14:50   #15
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
В проекте нету EDT
TRUD_ReportValue
и enum
DVP_XlBorderWeight
DVP_XlBordersIndex
DVP_XlCellFormat
Добавил.
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1), Ivanhoe (5), jonny (1).
Старый 13.08.2010, 14:59   #16
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
спасибо!
Выложил, там может быть что-то лишнее, нужно на проектный комментарий ориентироваться.
SysPrintForm2Excel_OK.rar
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2).
Старый 13.08.2010, 15:03   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Вложение 6022
ОГРОМНОЕ спасибо!
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.08.2010, 15:50   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
что то не красивый какой то файлик вывалился
P.S. пробывал на ТОРГ-12
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.08.2010, 15:59   #19
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Ну это видимо сложный слишком отчет для этого функционала, для таких отчетов нужно ячейки объединять, форматировать и т.д. Я пользовался этой выгрузкой только для простых отчетов типа складских проводок или оборотки по ГК.
Старый 13.08.2010, 16:07   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
понятно, я так и подумал. все равно спасибо, пригодится
С Уважением,
Елизаров Артем
экспорт в excel, экспорт отчета
Классы для генерации отчетов в Excel Eldar9x DAX: Программирование 29 10.06.2011 13:18
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Маленькое замечание про вывод в Excel NNB DAX: Программирование 11 23.06.2008 16:23
Axapta программирует Excel на VBA Gustav DAX: База знаний и проекты 10 13.03.2006 11:42
Подвисает Excel 111andrei DAX: Программирование 25 30.01.2006 11:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
