Старый 06.06.2010, 16:35   #1
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
AXGoToDeclarationXRef - утилита перехода к объявлению переменной
Очередная вариация на тему.
Особенности:
- Работает в AX 3, AX 4, AX 2009.
- Не требует предварительного построения перекрестных ссылок.
- Не требует полного выделения имени искомой переменной, достаточно поместить курсор в любом символе имени.
- Поиск объявления переменной в текущем методе, в classDeclaration объекта текущего метода и во всех родительских классах (если данный объект является классом-наследником).
Установка:
- Добавить метод в класс EditorScripts и скомпилировать. После этого в контекстном подменю редактора Scripts/addIns появится пункт AXGoToDeclarationXRef. При необходимости вынести пункт меню на уровень выше, можно убрать символ подчеркивания из названия метода, например: aaAXGoToDeclarationXRef.
Спасибо kashperuk (Kashperuk Ivan: AxGoToDeclarationI), miklenew (Открыть в новом окне объект из кода) и Alex_KD (Axapta Development Tools) за некоторые использованные идеи.
P.S. Утилиту возврата пока не прикручивал, хочу сначала допилить ее для многоуровневого учета переходов к определению методов по Ctrl + Shift + Space (в первом варианте без субклассирования).
P.P.S. Сообщения об ошибках, конструктивная критика и идеи по доработке приветствуются.
//AXGoToDeclarationXRef ver. 1.0.0 beta (for AX 3, AX 4, AX 2009)
//Developed by alex55 (AXforum.info), 06.06.2010
//Home page: axforum.info/forums/showthread.php?t=33344
//Thanks to kashperuk, miklenew and Alex_KD from AXForum.info for some used ideas
void addIns_AXGoToDeclarationXRef(Editor e)
    #AOT
    #if.ReferencesPath
        #define.AX4OrAX5
    #endif
    #if.AX4OrAX5
        xRefTmpReferences   tmpXRefUse;
    #endif
    #ifnot.AX4OrAX5
        TmpxRefReferences   tmpXRefUse;
    #endif
    #define.ClassDeclMethodPath('\\classDeclaration')
    #define.MethodsNodePath('\\Methods')
    TreeNode            treeNode;
    TreeNodePath        curDeclMethodNodePath; //Path of current declaration method candidate
    Column              editorColumn;
    Line                editorLine;
    xRefName            xRefName;
    TreeNodeName        rootNodeName;
    boolean searchForDeclaration(
        TreeNodePath        _treeNodePath
        #if.AX4OrAX5
            xRefTmpReferences   tmpXRefDeclaration;
        #endif
        #ifnot.AX4OrAX5
             TmpxRefReferences   tmpXRefDeclaration;
        #endif
        treeNode = TreeNode::findNode(_treeNodePath);
        treeNode.AOTmakeXref(1);
        if (!tmpXRefUse)
            //The tmpXRefUse is init only one time (only for original method node path)
            tmpXRefUse = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
            select firstonly tmpXRefUse
            order by Column desc
            where
                tmpXRefUse.line == editorLine
                && tmpXRefUse.Column <= editorColumn
            if (tmpXRefUse)
                xRefName = tmpXRefUse.name;
        tmpXRefDeclaration = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
        select firstonly tmpXRefDeclaration
        where
            tmpXRefDeclaration.Reference == XRefReference::Declaration
            && tmpXRefDeclaration.name == xRefName;
        if (tmpXRefDeclaration)
            TreeNode::findNode(_treeNodePath).AOTedit(tmpXRefDeclaration.line, tmpXRefDeclaration.Column);
            return true;
        return false;
    void checkParentClassesDeclMethods(TreeNodePath _curClassDeclMethodNodePath)
        #if.AX4OrAX5
        #endif
        #ifnot.AX4OrAX5
        #endif
        treeNode = TreeNode::findNode(_curClassDeclMethodNodePath);
        where
            tmpXRefDeclaration.Kind == xRefKind::Class
            && tmpXRefDeclaration.Reference == XRefReference::Read;
            //Parent class found
            curDeclMethodNodePath = #ClassesPath + '\\' + tmpXRefDeclaration.name + #ClassDeclMethodPath;
            if (searchForDeclaration(curDeclMethodNodePath))
                return;
            else
                checkParentClassesDeclMethods(curDeclMethodNodePath);
        return;
    //Init
    editorLine = e.currentLineNo() + 1;
    editorColumn = e.ColumnNo() + 1;
    curDeclMethodNodePath = e.path();
    //Search in declaration block of the method itself
        return;
    if (strscan(curDeclMethodNodePath, #ClassesPath, 1, strlen(curDeclMethodNodePath)))
        rootNodeName = #ClassesPath;
    else
        if (strscan(curDeclMethodNodePath, #FormsPath, 1, strlen(curDeclMethodNodePath)))
            rootNodeName = #FormsPath;
        else
            if (strscan(curDeclMethodNodePath, #ReportsPath, 1, strlen(curDeclMethodNodePath)))
                rootNodeName = #ReportsPath;
    if (rootNodeName)
        //Search in classDeclaration method of the current class/form/report
        switch (rootNodeName)
            case #ClassesPath:
                treeNode = treeNode.AOTparent();
                curDeclMethodNodePath =  treeNode.treeNodePath() + #ClassDeclMethodPath;
                break;
            case #FormsPath:
            case #ReportsPath:
                while (treeNode.treeNodePath() != rootNodeName
                    curDeclMethodNodePath = treeNode.treeNodePath();
                curDeclMethodNodePath += #MethodsNodePath + #ClassDeclMethodPath;
                break;
            return;
        //Search in classDeclaration method of all parents of the current class
    return;
Последний раз редактировалось alex55; 06.06.2010 в 17:02. Причина: Ссылки на страницы испортились парсером при вставке.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (11).
ax2009, ax3.0, ax4.0, tools, x++, законченный пример, инструменты, объявление переменной, полезное
Обновилась утилита поиска объявления переменной MikeR DAX: База знаний и проекты 26 06.06.2010 17:09
Смысл перехода с 3.0 sp5 на 4.0 или 5.0 Ватрушка DAX: Функционал 39 11.12.2009 18:32
Конфигурационная утилита и права доступа SolarWind DAX: Администрирование 4 16.10.2008 14:07
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
получение значения переменной окружения leva DAX: Программирование 3 07.10.2005 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
