Старый 30.05.2010, 16:28   #1
alesander is offline
alesander
Установка клиента AX на диск отличный от C:
Народ, я новичек и с Axapta сталкиваюсь впервые Но проблему надо решить срочно!!!
Устанавливаю клиент AX 2009 на сервер терминалов Windows Server 2003. На этом сервере буква системного диска - H:.
Установка проходит нормально, без ошибок. После этого копирую с другого сервера "ярлык" (кажется расширение у него .axc) для запуска axapta. Этому "ярлыку" указываю приложение, которое должно его открывать - exe'шник клиентского приложения.
После этого double click по этому "ярлыку", начинает запускаться клиент и сразу выдает ошибку о том, что не существует такой директории "C:\путь к клиенту аксапты".
Я так полагаю, что проблемма в этом "ярлыке", что в нем как-то прописан этот путь "C:\путь к клиенту аксапты". Как его переписать?
На других компах, где клиент axapta установлен на диск C: все работает нормально с этим "ярлыком". Файл axc, насколько я понял - это некий файл конфигурации. Как он создается?
Или может проблема не в этом? Народ, пожалуйста, помогите! Очень нужно!!!
Старый 30.05.2010, 17:00   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от alesander Посмотреть сообщение
Добрый день..
notepad.exe ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.05.2010, 17:47   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
AXC файл конфигурации всего лишь тектсовый файл. Часть параметров задается соответствующей утилитой, идущей в составе дистрибутива Аксы.
Тем не менее, есть несколько параметров, которые не видны через эту утилиту и они запоминаются при первом формировании файла.
Поэтому, как справедливо сказал Vadik, нужно открыть файл конфигурации в текстовом редакторе (не добавляющем свои данные в файл, то есть NotePad, NotePad+, редактор встроенный в Far и т.п.) и поправить некорректный путь (возможно, что этот путь есть не в одном, а в нескольких местах).
Старый 30.05.2010, 17:51   #4
alesander
Да, возможно. Как попробую отпишусь.
Установка Ax 4.0 oleg_e DAX: Администрирование 4 29.01.2007 20:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
