Старый 17.05.2010, 17:31   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
AX2009 Внутреннняя ошибка номер 174 в сценарии
В версии AX 4.0 конструкция update_recordset позволяла использовать в секции setting значения полей обновляемой таблицы.
static void jobError174(Args _args)
    LedgerTrans LedgerTrans
    ttsbegin;
    update_recordset LedgerTrans
    setting
        AmountMST = -LedgerTrans.AmountMST // !!!
    where
        LedgerTrans.Voucher == "блаблабла";
    ttsabort; // на всякий случай
В AX2009 на этом месте падает AOS !!!
ax2009, update_recordset, баг, ядро
AX2009: Workflow, Ошибка .Net Business Connector'а sparur DAX: Администрирование 1 22.10.2009 23:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка в InterCompanyInventDim (AX4 и AX2009) Bishop DAX: Программирование 2 17.12.2008 15:08
Внутренняя ошибка номер 25 в сценарии SQL bolt DAX: Программирование 25 13.08.2008 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
