Старый 08.03.2010, 18:31   #1
longson is offline
longson
Налоговые данные в журналах платежей поставщиков
Добрый день всем,
Ax. 4 SP2
В строках журнала платежей поставщикам, при выборе способ оплаты система сама проверяет, привязан ли такой способ оплаты с форматом экспорта рублевого платежного поручения (VendOutPaym_MST_RU). Если для выбранного способа оплаты указан формат экспорта рублевого платежного поручения, то система создаст строку налоговых данных (PaymentOrderBudgetTrans_RU) , заполняет несколько значений по-умолчанию (Очередность платежа = 6 и Печать КПП = Да). Мы можем руками заполнять другие поля данной строки.
Однако при удалении строки журнала, ничего не происходит со строкой налоговых данных. Поэтому если создать заново другую строку платежа после удаления старой строки, имеется возможность, что строка налоговых данных, свяазнная с удаленной строкой платежа, будет цепляться с новой строкой платежа.
- Это баг или я что-то здесь не понимаю?
- Могу ли я добавить DeleteAction на таблицу строки журнала (LedgerJournalTrans), чтобы при удалении строки журнала удалялась также связанная строка налоговых данных? Ничего не буду сломать при этом?
Использование графика платежей в накладных поставщиков kirilloff DAX: Функционал 5 16.12.2013 18:35
SYSDATABASELOG - разобрать данные из SQL процедуры caper DAX: Программирование 2 23.11.2009 16:38
Журнал платежей поставщиков kashperuk DAX: Программирование 8 27.10.2009 18:09
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
