Старый 05.03.2010, 15:16   #1
neopes is offline
neopes
Angry Более одного набора аналитик в журнале
Камрады, добрый день!
Перейду сразу к делу.
Имеется AX2009.
Настроена три набора аналитик. Один родитель и два наследника. У родителя Аналитика1. Соответсвенно наследник1 и наследник2 имеют общий доступ к ней.
У наследника1 больше аналитик нет. У наследника2 есть еще аналитики2, 3 и 4.
Таким образом иерархия аналитик у наследника 1 - Значение из Аналитики 1.
у наследника2 - Значение из Аналитики1-значение Аналитики2-значение аналитики 3 - значение аналитики 4.
Данные наборы должны быть доступны в одном журнале. В правилах это всё проставляется.
Во время заполнения аналитик при создании проводки фильтры отрабатывают правильно, но во время сохранения или разноски выдается ошибка, если заполнены аналитики из наслденика1, то говорится о том, что это значение не авторизовано в наследнике2. и наоборот.
В чем может быть проблема. Спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
иерархия, правила, журнал
Статьи аналитик Silphidae DAX: Программирование 9 02.11.2012 10:05
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Можно запретить вход пользователям в Аксапту более одного раза? Hidden DAX: Администрирование 13 30.07.2006 18:00
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
