#1 |
AX 2009: проблемы при установке EP
Доброго всем дня!
Имею проблемы при установке EP как на MOSS, так и на WSS. Все вышеуказанное ставится на W2003S + MS SQL 2005. Ставлю все четко по мануалу от аксапты - и портал, и шарепоинт-сервисы При установке самого EP получаю ошибку: X++: Entering function FindSolutionInFarm Leaving function FindSolutionInFarm Adding SharePoint solution AxWebParts.cab at farm level Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Failed to extract the cab file in the solution. Leaving function AddWPPackage Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Failed to extract the cab file in the solution. Cabinet file is corrupt Cabinet file is corrupt Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList) at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object param1) at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1) Но: - содержимое этого файла прекрасно распаковывается виндовым распаковшиком; - попытка задеплоить данное решение на шарепоинт с помощью утилиты stsadm (консольная утилита управления шарепоинтом) выдает такую же ошибку: X++: stsadm -o addsolution -filename AxWebParts.cab Failed to extract the cab file in the solution. ![]() битый дистрибутив??? или еще есть какие варианты? |
| Теги |
| ep, установка, ax2009 |
