Старый 02.02.2010, 20:32   #1
Proba is offline
Proba
Report InventJournalTrans
Предистория.
Есть репорт InventJournalTrans,
у которого уже был перекрыт fetch.
в нем выполняется query:
while (qr.next())
 this.send(lInventDim, 2, false,false);
 this.send(lInventJournalTrans, 1, true, false);
Результат работы fetch выглядит так, см 111.bpm
Обратите внимание на красные квадраты.
Понадобилось сделать сортировку особым образом, для этого мне пришлось использовать временную таблицу, и код вида:
while (qr.next())
я заменил на:
while (qr.next())
     tmpInventJourTrans.clear();
     tmpInventJourTrans.ContInventDim       = [lInventDim];
     tmpInventJourTrans.ContInventJourTrans = [lInventJournalTrans];
а потом просто делаю проверку, и вывожу данные через while select:
while select _tmpInventJourTrans order by xxx
        cont = _tmpInventJourTrans.ContInventJourTrans;
        lInventJournalTrans = conpeek(cont, 1);
        cont = _tmpInventJourTrans.ContInventDim;
        lInventDim = conpeek(cont, 1);
Все прекрасно отфильтровалось, но куда подевались красные квадраты???
Результат работы после модификаций см 222.bpm
Кто нибудь сталкивался? Целый день бьюсь, у меня идей просто нет...
Спасибо.
Изображения
Тип файла: bmp 111.bmp (292.2 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: bmp 222.bmp (204.4 Кб, 483 просмотров)
Старый 03.02.2010, 07:25   #2
Proba is offline
Proba
Поля(Красные квадраты) показанные на рисунке 111, в дизайне отчета их нет. В шаблоне отчета, их тоже нет. Откуда изначально они берутся не понятно.
Старый 03.02.2010, 08:47   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Вывод названия группы в отчете с автодизайном
предыстория: Строки итогов в отчетах
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 03.02.2010 в 08:51.
За это сообщение автора поблагодарили: Proba (1).
Старый 03.02.2010, 11:46   #4
Proba is offline
Proba
Большое спасибо за интерестные ссылки.
Попробовал, изменил класс,как описано по ссылке. Ни чего не изменилось.
Смотрю дебагер в классе в методе header, класс SysReportRun не проходит условие:
 if (!this.hasGeneratedDesign()  &&      // if auto design
        _headerSection              &&      // and in active header section
        _headerSection.sectionType() == ReportBlockType::Header &&
        _fieldId) {
headerSection почему пустой!!!
Тут пришел на помощь научный тык. И код вида
я заменил на
while select _tmpTable
 contDim = _tmpTable.ContInventDim;
 contTrans = _tmpTable.ContInventJourTrans;
 lInventDim = conpeek(contDim, 1);
 lInventJournalTrans = conpeek(contTrans, 1);
 select InventJournalTrans where InventJournalTrans.JournalId == lInventJournalTrans.JournalId &&
  InventJournalTrans.LineNum == lInventJournalTrans.LineNum;
 this.send(lInventDim, 2, false, false);
 this.send(InventJournalTrans, 1, true, false);
Где InventJournalTrans это стандартный DataSource!
Вот!
Еще раз спасибо!
emeadaxsupport: Visual Studio Dynamics AX report development how to associate X++ class with report dataSet Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2010 23:08
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
