Старый 25.01.2010, 17:26   #1
HorrR is offline
HorrR
Вопрос по классу Sequence
После layer-merge отвалился ф-ционал по созданию Алертов, в связи с тем, что метод таблицы EventInbox nextEventId стал возвращать существующее значение(всегда одно, что в общем логично).
Привожу код, код стандартный:
#Event
public static EventInboxId nextEventId()
    return EventInbox::idGenerator().nextval(1,#EVENT_SEQUENCE_SCOPE);
Далее, код метода idGenerator
#Event
public static Sequence idGenerator()
    //Should only be instantiated once
    return new Sequence(#EVENT_SEQUENCENAME, #EVENT_SEQUENCEID, #EVENT_SEQUENCEMIN, -1);
Значения макросов:
#define.EVENT_SEQUENCEID(-4)
#define.EVENT_SEQUENCENAME('Event')
#define.EVENT_SEQUENCE_SCOPE('dat')
#define.EVENT_SEQUENCEMIN(1)
Насколько понял, класс сиквенс - некий стандартный инкрементатор. Судя по параметрам, очевидно последовательности с айдишками и последними значениями должны где-то храниться. Где - не знаю.
В общем, если у кого-то есть соображения, как наладить выдачу новых айди - буду очень благодарен.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 25.01.2010, 17:34   #2
HorrR is offline
HorrR
Можно, конечно, поправить временно ручками EVENT_SEQUENCEMIN, чтобы он содержал последнее значение, но все же.
Старый 25.01.2010, 17:58   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Судя по параметрам, очевидно последовательности с айдишками и последними значениями должны где-то храниться. Где - не знаю...
Сходу, как насчет посмотреть запрос, уходящий в SQL при вызове nextEventId()?
Старый 25.01.2010, 23:44   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Все Sequence (в т.ч. "специализированные" - RecId, TransId) используют для хранения текущих значений таблицу SystemSequences. Соответствие названий полей параметрам конструктора вполне интуитивно понятное
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (5), HorrR (1).
sequence
emeadaxsupport: Workflow error messages “Invalid message sequence” Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2009 02:05
emeadaxsupport: How to set the number sequence for Global Address Book when virtual companies are used Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2009 14:05
Dianne Siebold: AIF File Adapter Processing Sequence Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2009 00:05
daxcoder: Number Sequence Framework Part I Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2008 15:00
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
