Старый 21.01.2010, 12:25   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
? Длительная загрузка bar_top.aspx после установки UR8
Глюк появился после установки UR8 (7й я не ставил из за известного глюка с атачментами). На клиентских машинах проблем не замечено, зато на сервере стал долго грузиться верхний фрейм главной страницы. Тот что по адресу http://crmserver/orgname/_root/bar_t...nav_activities. Предположительно данный глюк связан с пресловутой кнопкой установки клиента для Outlook, однако пока не замечено никакой корреляции между ее включением и выключением через реестр. Загрузка верхнего фрейма занимает 41-43 секунды (десяток раз проверил с секундомером!!!) iisdiag tool не выявил каких-то нарушений (хоть и проверил я фигню какую-то). Страницу bar_top.aspx тоже пробовал препарировать - ничего особо страшного в ней, кажется, нет. Пробовал закаментировать события OnLoad, но загрузка не ускорилась. Баг не критичный, конечно, но уж больно раздражает, так как 40 секунд навигация не работает.
WinServer 2003 SP 2, CRM 4.0 UR8, IE 6 SP 2. Кто сталкивался?
p.s. iisreset и перезагрузка практиковались. Кэш браузера чистился. Остальные фреймы грузятся без промедлений.
Старый 21.01.2010, 13:06   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А на других осликах такая же скорость?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.01.2010, 13:12   #3
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Да-да, такая же фигня наблюдается!
Правда у меня несколько быстрее грузится... секунд 20-25... но все равно не подарок...
Браузер - IE8.
Старый 21.01.2010, 13:12   #4
Артем Enot Грунин
Нет возможности поставить других осликов на сервер и сравнить.
Старый 21.01.2010, 13:20   #5
slivka_83
Консультант-джедай
у мну 8 ослик на медленной виртуалке (серваке) шапка грузится секунд 11-12
Блога
Старый 21.01.2010, 14:31   #6
slivka_83
Консультант-джедай
лекарство http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/2005056 (у меня вылечился )
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (5), Гуревич Денис (2).
Старый 21.01.2010, 16:55   #7
Артем Enot Грунин
Спасибо. Вот хер найдешь решение, если не знать где искать!
Старый 21.01.2010, 18:10   #8
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
О, мне тоже полегчало!
баг, rollup
Проблема подключения после установки второго RollUp echo_igor Dynamics CRM: Администрирование 8 17.09.2009 12:20
Зависает Outlook на ноутбуках Sony VAIO после установки клиента CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 8 22.08.2008 11:16
Outlook после установки CRM клиента вываливается с ошибкой archangel13 Dynamics CRM: Администрирование 6 18.04.2008 14:18
проблемы с контактами после установки Desktop клиентов на Outlook Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Администрирование 3 31.05.2007 16:53
после установки нет доступа к CRM $mith Dynamics CRM: Администрирование 2 07.03.2007 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
