Старый 19.01.2010, 16:18   #1
kitty is offline
kitty
два AOS и замена меточного файла
Если есть два АОС-а и надо подменить меточный файл в приложении, надо рестартовать оба аос-а , чтобы метки новые подхватились? (а если есть еще батч-сервер ) Все из них надо рестартовать?
Старый 20.01.2010, 01:09   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если АОСов более одного, то любые изменения в приложении можно делать только остановив все АОСы кроме одного.При изменении меток нужен рестарт последнего АОСа после их изменения. Если вы подкладываете новый для системы меточный файл, то не уверен. А если хотите подменить существующий, то не только обязательно останавливать АОС, но и индексы меточных файлов нужно перестроить.
glibs®
Сохранение файла на сервере AOS Андрей К. DAX: Программирование 2 17.07.2009 11:59
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Создание меточного файла Evgeniy A DAX: Программирование 8 16.12.2005 07:55
Перенос меточного файла??? nicko DAX: Администрирование 4 16.09.2005 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
