Старый 19.01.2010, 11:19   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Проблема запуска клиента DAX 2009 SP1 (safe mode)
Возникла проблема с запуском клиента.
Сделал небольшую модификацию
Class SysSetupFormRun
public void init()
    this.form().design().windowType() == FormWindowType::Standart;
после этой модификации перестал запускаться клиент.
Есть ли в DAX 2009 режим safe mode?
Старый 19.01.2010, 11:42   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
экспортнуть из другого приложения, импортнуть через командную строку.
Старый 19.01.2010, 11:44   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Честно? Про safe mode ничего не слышал. Но могу предложить следующий выход.
1) Убрать слой, на котором сделана эта роковая модификация.
2) Загрузится на более высоком слое (например на USP).
3) Перекрыть модификацию правильным вариантом.
4) Загрузиться на прежнем слое. Избавится от ошибки
5) Убрать вспомогательный слой.
Естественно, делать всё на тестовой базе.
Старый 19.01.2010, 11:45   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Ух ты, а что так можно?
Старый 19.01.2010, 11:56   #5
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
не помогло. сначала импортнул потом пытался через коммандную строку запустить compileAll
Старый 19.01.2010, 12:11   #6
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
угу. комманда AOTImport
http://axapta.mazzy.ru/lib/startupcmd/
Старый 19.01.2010, 12:32   #7
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
S.Kuskov - спасибо все получилось!
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить? Murlin DAX: Программирование 18 02.11.2009 15:42
DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети petergunn DAX: База знаний и проекты 15 27.04.2009 00:10
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
