Старый 20.12.2009, 11:06   #1
Galyna is offline
Galyna
Проблема при создании нового Query в Report (AX 2009)
При создании нового АОТ Query и при создании Report в АОТ возникла одна и таже проблема. Если перетащить таблицу из АОТ в Data Sources, и потом раскрыть ее, то под ней должны быть nodes: Fields, Sorting, Ranges,Data Source, Group by, Order by.
У меня отсутсвует узел Sorting после Fields!
Еще в Data Source Properties не хватает важного свойства Order Mode, которое позволяет задать порядок сортировки.
Подскажите,пожалуйста, в чем причина
Старый 21.12.2009, 01:56   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, Sorting в AX 2009 заменили на тот самый Order by, видимо (я уже не понмю, где и когда и что точно там заменили). Order Mode меняет режим с Order by на Group by - это теперь также нет необходимости делать, так как уже есть и Order By, и Group by отдельно.
emeadaxsupport: Debugging Microsoft Dynamics AX 2009 SSRS reports with Microsoft Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Patching Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2008 10:05
JOPX: Why Microsoft Dynamics AX 2009 might interest SharePoint developers ... Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2008 01:05
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
