Старый 02.12.2009, 11:45   #1
Favor82 is offline
Favor82
Ввод товаров в заказах на покупку по штрих-коду
Есть потребность ввдодить товар не по товарному коду, а по штрих-коду. Можно ли это как-то реализовать в DAX 4.0?
Старый 02.12.2009, 11:54   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
1. Указываете штрих-код в справочнике номенклатуры.
2. Вводите штрих-код в поле Код номенклатуры по строке заказа.
Как программно со сканера реализовать - подскажут ребята.
Старый 02.12.2009, 12:06   #3
Favor82 is offline
Favor82
А дополнительные настройки для этого нужно сделать? потому что штрих-код введён, а система всё равно требует код товара?
Старый 02.12.2009, 12:17   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Галки надо поставить применять штрих-код для приходов, для расходов.
В 2009 в настройке штрих-кода галка - Сканирование (Scanning)
В 4.0 схожий параметр.
Последний раз редактировалось Vals; 02.12.2009 в 12:20.
Старый 02.12.2009, 12:42   #5
Favor82 is offline
Favor82
Поставил на штрих-коде галки сканирование и печать ,но всё равно не получается. А где настраивается штрих-код для приходов и расходов?
Старый 02.12.2009, 12:45   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Номенклатура/Настройка/Штрих-код
У меня тоже не получается
Но эта штука работала, сейчас вспомню.
Последний раз редактировалось Vals; 02.12.2009 в 12:55.
Старый 02.12.2009, 12:56   #7
Favor82 is offline
Favor82
Вот там я поставил две галки, одна на сканнирование, другая на печать. затем в поле код товара вношу штрих код, система ругается, что не находит данный код товара
Старый 02.12.2009, 13:09   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это работало только в определенных формах - типа как журнал прихода товара (Arrival Journal)
Вроде бы никогда не работала на заказах. Допилить, как понимаете, по аналогии, не сложно.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (2), Favor82 (1).
Старый 02.12.2009, 13:13   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
О, точно
Спасибо что поправил!
А то я уж подумал, что из ума выжил.
Старый 02.12.2009, 13:15   #10
Favor82 is offline
Favor82
Спасибо, плохо, что не работает, а как можно решить эту проблему?
Старый 02.12.2009, 13:43   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Я на форме PurchTable на поле ItemId датасорса PurchLine перекрыл метод Validate() и там сделал так
public boolean validate()
    boolean ret;
    itemId  itemId;
    itemId = purchLine.itemId;
    if (itemId && !inventTable::find(itemId))
        Barcode::validateItemBarcode(purchLine, itemId);
    ret = super();
    return ret;
либо можно повесить этот код на метод validateField() таблицы PurchLine (с проверкой входящего поля)
В приципе, это будет правильнее с точки зрения расположения на сервере, но такая проверка будет действовать всегда
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 02.12.2009 в 13:50.
Старый 02.12.2009, 14:27   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а еще у полей таблицы есть свойство AliasFor
An example:
On StockTable we have a field called searchName. If we set that field to be alias for stockNum, we can now enter a search name everywhere in the application where we have a field that contains the stock number. We can also create a new field on the StockTable called barCode and set that field to be alias for stockNum as well. Everywhere in the application in a stock number field, we can enter stock number, search name, or bar code. As you can se, we can have several fields, that is an alias for a field.
подумал - не подходит
Последний раз редактировалось Wamr; 02.12.2009 в 14:36.
ax4.0, закупка, штрихкод
Проблема печати Штрих-кода Hammer DAX: Программирование 22 31.08.2012 13:22
Шрифт штрих-кода "как в 1С" Владимир Максимов DAX: Программирование 7 27.04.2009 10:50
«Обрезание» длинных штрих-кодов gl00mie DAX: Программирование 7 17.10.2008 18:16
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Еще раз о подключении сканнера штрих кодов Alks DAX: Программирование 43 20.08.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
