#1 |
Функция datetime2str и проблемы в Ах5
Проблемы с Ахапта 2009 (Ax 5.0/SP1 + GLS LV)
Как соообщает МСДН должно быть так: Цитата:
str datetime2str(
utcdatetime datetime [, int flags = DateFlags::None]) Цитата:
The wrong number of arguments has been specified for the function.
X++: datetime2str(..., DateFlags::FormatAll) что-то ыа не понимаю, где копать. Вроде всё устанавливал правильно... Спасибо зарание. PS: в "Application Documentation" совсем другая функция.... Цитата:
Converts a utcdatetime into a text string.
str datetime2str( utcdatetime datetime ) Parameters datetime The utcdatetime to be converted. Последний раз редактировалось Delfins; 25.11.2009 в 09:39. |
#2 |
Сам.AX
У нас была эта проблема. Ушла после переустановки сервис пака первого. Кстати. Там нетолько эта ошибка.
Вот ссылка которая помогла решить вопрос Установка sp1 для AX2009
Возьми свет! |
| За это сообщение автора поблагодарили: Delfins (1). | |
#3 |
DateFlags у меня находится в AOT/SystemDocumentation/Enums. Функция datetime2str работает как без передачи параметра по умолчанию, так и с ним. Скорее всего что-то не так с вашим приложением. Попробуйте выполнить глобальную компиляцию. AX2009 SP1.
#4 |
Прошу прощения за глупый вопрос, но что-то не соображу: на что влияет параметр "DateFlags"? Экспериментировал с разными значениями, но разницы не обнаружил.
#5 |
A value from the DateFlags enum, to control whether local settings for right-to-left output should be honored.
The default behavior of this function is to output the string in left-to-right sequence, with the year portion leftmost. However, the flags parameter value of DateFlags::FormatAll directs the function to output in right-to-left sequence if the local settings are configured for right-to-left |
| За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1). | |
#6 |
Ну да.. сразу понял что проблема с приложением, так как функция одна, параметры другие, типа нет...
Так что получается? сделать ещё раз инсталляцию? - ах5 - ах5 SP1 - ax5 GLS EE - ах5 Hotfix Rollup 3 (974409) Правильно? |
#7 |
Не нашёл кнопки редактирования..
Можно ли ставить все ети сервиспаки не запуская ахапту? То есть выполнить по порядку и не беспокоится (база соответственно пустая) |
| Теги |
| ax2009, sp1, системные функции |
| Тема | Ответов | |||
| Функция datetime2str() | 9 | |||
| Проблемы с Exists Join | 28 | |||
| Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. | 18 | |||
| Функция "Удалить строки" | 1 | |||
