Старый 24.11.2009, 14:41   #1
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
EP DAX 2009. Аналог application / info.startuppost() для веб-пользователя
Добрый день.
Необходимо выполнить определенный код при подключении веб-пользователя.
В какой класс или статический метод лучше всего поместить этот код. application / Info.startuppost() не срабатывает...
Последний раз редактировалось player; 24.11.2009 в 15:02.
Старый 24.11.2009, 15:04   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
наверно тут WebApplication.userLoggedOn()
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 25.11.2009, 12:51   #3
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Похоже это именно то, что нужно!
Огромное спасибо.
Старый 26.11.2009, 08:08   #4
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Однако, этот метод срабатывает и при переходе между страницами портала...
Буду смотреть дальше.
Старый 26.11.2009, 09:27   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
насколько я помню логон веб-пользователя идет через WebApplication.Logon()
Старый 26.11.2009, 11:44   #6
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
В DAX 2009 басня сильно сокращена и приравнена к приведенному выше совету
void logon(userId webUserName)
    WebSession webSession = webSession();
    WebApplication  wappl      = webSession.webApplication();
    // in this code, we are no longer reading the language from SysUserInfo,
    // as infolog.language() returns the user's preferred language
    // either specified in SysUserSetup form (stored in userInfo table)
    // or (if) overridden from command line/BC Logon option
    //sysCompanyUserInfo check is not required, A user relation is required for some scenarios
    //which give an expected error message if a user relation is not found
    //sysCompanyUserSiteAccess check is not required.
    //In 4.0 the record may not be present in this table if the groups are being managed outside of Ax
    //This is more common in WSS 3.0 with cross site groups
    wappl.userLoggedOn();
И дополнительный вопрос - как выполнить определенные действия при "отваливании" пользователя....
Последний раз редактировалось player; 26.11.2009 в 11:46.
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
DAX EP. Аналог EPSalesInvoice + Понимание EPDocuListFromInfo MKhaziev DAX: Программирование 4 22.10.2008 14:04
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
