Старый 17.12.2001, 21:04   #1
shestakov is offline
shestakov
Проблема - неправильное отображение данных
Задача : есть таблица, в которую входят ID банков и их названия.
Вторая таблица - в нее входят опять же ID банков, номера счетов и имена клиентов.
Нужно создать форму, в которой отображаются обе таблицы, причем при выборе конкретного банка из первой во второй отображаются клиенты только этого банка.
Проблема : При выборе строки номер N из первой таблицы во второй таблице выбирается тоже строка номер N. Не удается даже нормально ввести данные в таблицы. Соответственно, если выбрать строку во второй таблице - отобразится строка с тем же номером в первой.
Shestakov
Отображение данных в FormBuildHTMLControl Dronas DAX: Программирование 4 02.10.2008 14:42
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Проблема импорта данных предыдущего SP ravil DAX: Администрирование 1 11.12.2003 19:10
Автоматическое отображение изменений данных Yuri Safronov DAX: Программирование 8 20.12.2002 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
