Старый 27.10.2009, 10:31   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Новое в AX 2009
Добрый день.
Я ищу качественные улучшения в AX 2009 сравнивая с 4.0. в блоках сводное планирование, управлние запасами, финансы и рассчеты с персоналом.
Изучив информацию, которая есть в сети, нашел только следующее:
1. При выполнении сводного планирования сократились блокировки расходов, удалось исключить двойное планирование и появилась функция помошник планирования (насколько я понял имеется ввиду помошник как при закрытии склада помошь в рассчете).
2. В финансах обратил внимание только на возможность автоматического зоздания ОС при разноске заказа на покупку.
3. Расчеты с персоналом. В основном все изменения только для текущих требований законодательства. Новая фишка - это расчетный период отдельно для сотрудника. Т.е Если общий период расчета отличен от текущего, а сотрудник увольняется и нужно посчитать з/п, то можно воспользоваться этой опцией и не закрывать все открытые преиоды (до текущего).
4. Ничего не нашел по закрытию склада. Сделал вывод, что ничего не изменилось в процедурах закрытия.
Если Вам есть что добавить, пишите. Буду очень признателен.
Возьми свет!
Старый 27.10.2009, 10:41   #2
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Копайте дальше
Поиск по тегу что нового
Старый 27.10.2009, 10:43   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Alexx7
А развитие костинга или новая стандартная себестоимость там... или изменения в алгоритме сопоставлений...
http://blogs.technet.com/denisfed/pages/3236801.aspx
glibs®
Старый 27.10.2009, 10:46   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
denisfed: Обновление статьи о закрытии склада.
поставьте FEDу плюсик и он действительно лучший в профессии!!!!
Старый 27.10.2009, 11:12   #5
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Ну, вообще говоря, документ "Что нового в AX2009" занимает 750 страниц в формате PDF. И даже если принять во внимание вёрстку и текст, не относящийся к делу, то более 300 страниц описания наберётся. Плюс новые возможности, которые появились в rollup'ах. Поэтому я даже не знаю, что Вам сказать...
Изменения есть во всех областях, про которые Вы написали - и в сводном планировании, и в управлении персоналом, и в управлении запасами, и особенно в финансах.
Приводить здесь объёмный документ, на мой взгляд, бессмысленно. Может быть, Вы скажете, в чём цель такого "поиска качественных улучшений"?
Старый 27.10.2009, 11:30   #6
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
Это понятно.
Я скорее всего не правильно поставил вопрос.
Я ищу улучшения функционала для себя, как для пользователя.Т.е что улучшилось в понимании конечного пользоватлея.
Например:
1. Быстрее закрывается склад.
2. ПЗ разносится не 20 мин, а 30 сек.
3. Отчеты работают быстрее (при этом я не знаю, что такое RS).
и т.д.
Возьми свет!
Старый 27.10.2009, 11:34   #7
Тогда, чтобы получить помощь зала, вы должны сформулировать критерии того, что для вас важно "как для пользователя".
Без этих критериев ваша тема вызывает недоумение. Особенно при наличии документа на русском.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 27.10.2009, 11:43   #8
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Вы знаете. Стоило только сформулировать, как на 70% вопросов сразу ответ нашелся.
Осталось два.
Для меня как для пользователя важно:
- Скорось работы (призводительность).
- Отчетность. (Пополнился ли стандартный набор аналитической отчетности).
Возьми свет!
Старый 27.10.2009, 11:44   #9
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
О каком документе Вы говорите?
Возьми свет!
Старый 27.10.2009, 11:54   #10
Осталось два.
1. скорость выросла
2. набор отчетности существенно не пополнился. сейчас происходит смена отчетного движка.
Ой, пля...
Выпущен документ "Что нового в Microsoft Dynamics AX 2009" на русском языке
Старый 27.10.2009, 11:56   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Выпущен документ "Что нового в Microsoft Dynamics AX 2009" на русском языке[/url]
а в свободном доступе?
Старый 27.10.2009, 11:59   #12
1. не знаю.
2. для пользователей с активной подпиской он доступен
3. там в архиве 25Мб.
4. щас спрошу можно ли выкладывать.
Старый 27.10.2009, 12:10   #13
GM2005 is offline
GM2005
А разве правильно судить о корпоративном инструменте с точки зрения конечного пользователя? Представьте, вот на заводе поставили новую производственную линию. Она производительней старой (экономический результат выше на единицу затрат ресурсов). Вот только рабочие (пользователи) хотят понять - а чем же эта линия лично для них лучше?
С точки зрения этой позиции, аргументом в пользу Ах2009 будет, в большей степени, Ролевой интерфейс.
А скорость обработки транзакций и многообразие отчетности - это то что нужно для Предприятия, а не для Работника. Мне кажется, что критерии оценки с позиций пользователя должны быть различны для корпоративного инструмента (например Ах2009) и персонального инструмента пользователя (например Офис 2007)
Тип файла: xls ax-2009-functionality-overview.xls (425.5 Кб, 207 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Alexx7 (1).
Старый 27.10.2009, 12:12   #14
1. не знаю.
Пока ответа нет, приведу ключевые слова для поиска в интернетах:
AX50_ENUS_WN_Tech.pdf - новое в технологии
AX50_ENUS_WN_APP.pdf - новое в функционале
AX50_RURU_WN_APP.pdf - новое в функционале на русском
Старый 27.10.2009, 12:16   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
вот тут упоминался этот документ в свободном доступе.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.10.2009, 13:28   #16
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Уже нет.
Товарищи. Если есть возможность, поделитесь.
Возьми свет!
Старый 27.10.2009, 13:30   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Уже нет.
Видимо убрали, т.к. низзя
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.10.2009, 14:42   #18
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
В итернете есть, но всё из под паролей.
А выложить не разрешили?
Возьми свет!
Старый 30.10.2009, 09:55   #19
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Гостпода.
Блок "Расчеты с персоналом" на каком слое храниться?
Возьми свет!
Старый 30.10.2009, 10:05   #20
нет.
Гостпода.
sl2
что нового, ax2009
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
