Старый 14.10.2009, 14:18   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
update_recordset не работает с системными полями и таблицами?
Добрый день.
Я пробую изменить компанию в таблице с помощью update_recordset. Выдает ошибку "Системные поля не могут быть добавлены или обновлены.". Вопрос. Можно как то обойти эту ошибку.
Вот джоб:
static void CangeCompany(Args _args)
    PersonTitleTable   personTitleTable;
    update_recordset personTitleTable
        setting DataAreaId = 'cmp';
Старый 14.10.2009, 14:24   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Вот джоб:
А при чём тут update_recordset? ))
Upd Ну в том смысле что и через обычный update() вы так не сделаете...
Удалить запись в одной компании, потом вставить в другую (использовать оператор changeCompany)...
Последний раз редактировалось ZVV; 14.10.2009 в 14:26.
Старый 14.10.2009, 14:28   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Мне надо в таблице поменять знчение поля "DataAreaId".
Какие ещё способы можно использовать?
Старый 14.10.2009, 14:32   #4
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
попробуйте так:
    while select forupdate personTitleTable
        personTitleTable.(fieldNum(personTitleTable, dataAreaId)) = 'cmp';
        personTitleTable.update();
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2).
Старый 14.10.2009, 14:32   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
на таблицах есть метод overwriteSystemfields()... если хотите изменять системные поля, перед апдейтом нужно вызывать этот метод с параметром true (overwriteSystemfields(true))...
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 14.10.2009 в 14:35.
Старый 14.10.2009, 14:47   #6
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
попробуйте так:
Не получается. Вот инфолог:
"Сообщение (16:44:33)
Невозможно отредактировать запись в Должности контакнтых лиц (PersonTitleTable).
Обновление должно выполняться внутри операции.
(S)\Classes\xRecord\update
(C)\Jobs\CangeCompany - line 13
Обновление должно выполняться внутри операции. [W-456746819624370298]"
Странно. Компилятор выдает ту же самую ошибку.
Старый 14.10.2009, 14:49   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
а обновление выполняете внутри транзакции ?
если открыта то правильно ли закрыта?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2009, 14:55   #8
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Нет. Вообще не открываю транзакцию. На всякий случай проверил с трназакцией. Ответ системы тот же.
Старый 14.10.2009, 15:02   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Всё нормально работает, как то не так окрываете...
    ttsBegin;
        break;
    ttsAbort;
Старый 14.10.2009, 15:02   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
выложите джоб в нынешнем варианте, плиз
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2009, 16:50   #11
corner77 is offline
corner77
Все нормально компилируется, но не работает
Джоб сделал такой:
    ttsBegin;
        address.overwriteSystemfields(true);
    while select forupdate address
        address.(fieldNum(personTitleTable, dataAreaId)) = 'dat';
        address.update();
        //break;
    ttsAbort;
метод overwriteSystemfields как мертвому припарка. Что с ним, что без него данные остаются неизменные, хотя джоб отрабатывает и ошибка не воспроизводится.
Можно сменить двумя способами - через чистый SQL c Connection, Statement и пр. Или через создание новой записи в другой компании и копировании данных в нее:
    select address;
    addressNew.company('dat');
    buf2buf(address, addressNew);
    addressNew.insert();
    address.delete();
buf2buf нужен, чтобы компания осталась без изменения (data() сменит компанию)
Старый 14.10.2009, 17:10   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
к вашему джобу пару замечаний...
0. что бы строка изменилась в БД, по моему, необходимо в конце вызвать ttscommit; (точно утверждать не могу, но вроде ttsAbort откатывает транзакцию и изменения не сохраняются)
1. overwriteSystemfields() достаточно вызвать один раз.
2. для обновления вы выбираетет таблицу Address, а FieldId для обновления определяете по таблице personTitleTable (fieldNum(personTitleTable, dataAreaId)) - может поэтому ничего не отработало?
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 14.10.2009 в 17:20.
Старый 14.10.2009, 17:28   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
хм, очень интересно...
ради интереса протестировал такой же джоб у себя... и действительно ничего не меняется, хотя все отрабатывает и не ругается.
вообще, если уж надо просто изменить у записей в таблице компанию, то лучше это сделать напрямую через SQL\ORACLE (может это и некрасиво, но работает 100% )
P.S. Замечания к джобу остаются в силе.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2009, 18:20   #14
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Сообщение от corner77 Посмотреть сообщение
     ttsAbort;
...данные остаются неизменные, хотя джоб отрабатывает и ошибка не воспроизводится...
Всё правильно, вы же прервали транзакцию, хотя само обновление прошло без ошибок
Ставьте ttscommit;
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 14.10.2009, 18:38   #15
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
0. Э народ, вы чего? Типа юмор? Я в своём примере написал ttsAbort, просто чтоб ничего не менять в базе.но при этом показать, что всё работает, а не выкидывает ошибку транзакции, как утверждал Alexx7. Конечно надо ttsCommit, чтоб изменения вступили в силу.
1....
2. С одной стороны да, верное замечание, а с другой чтороны, код поля dataareaId всё равно будет одинаковый (типа 655ХХ, точно не помню) в обеих таблицах, поэтому разницы человек не заметит. (ну т.е. обновится конечно не та таблица...) Но если б это было не dataareaId, а обычное поле, то заметили бы, наверняка...
Старый 14.10.2009, 18:48   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Протестил, даже если там написать ttscommit; ничего не меняется
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2009, 19:04   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Тогда см. мой первый ответ.
Старый 14.10.2009, 21:41   #18
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Такая бурная дискуссия . На самом деле невозможно штатными средствами Аксапты изменить поле Dataareaid. Более того - это некорректно. У вас, к примеру, могут RecId быть в одной таблице в разных компаниях одинаковые...
Такая задача (по перебивке dataareaid) имеет смысл - если нужно включить (выключить) какую-то компанию в виртуальную. В этом случае в ряде таблиц нужно (и можно) заменить поле dataareaid. Этот случай решается (достаточно несложно) через SQL-оператор.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 14.10.2009, 22:58   #19
sukhanchik
Нашел в своих загашниках "джобик" Class_ReplaceDataAreaId.xpo (оформленный как класс-наследник RunBase) по перебивке dataAreaId. Запрашиваются следующие параметры:
Компания с данными - невиртуальная компания с данными. Это компания ИЗ
Виртуальная компания - виртуальная компания с данными. Это компания В
Имя таблицы - имя таблицы в АОТ, в которой перебиваются данные.
Точное соответствие - Да, если указывается точное имя таблицы. Нет, если в поле Имя таблицы будет указано к примеру Invent* - т.е. обработать все таблицы, начинающиеся на Invent
Джобик грамотно перебивает поле dataareaid и также перебивает поле RecID (поэтому обработка построчная). Для изменения записей используются команды вне AX. Есть отдельная врезка кода для Oracle и для SQL Server, т.е. джобик, несмотря на то, что обращения идут к БД - поддерживает обе платформы.
Джобик не умеет перебивать связанные RecId. Т.е. если перебивается табличка, на RecId которой ссылаются какие-то записи, то эта связь будет потеряна после применения джобика.
Джобик писался изначально для 3.0 и был успешно оттестирован на:
3.0 SP3 CU1 + SQL Server 2000
3.0 SP3 CU1 + Oracle 10i
4.0 SP2 + Oracle 10i
Предполагаю, что на SQL Server 2005 он также будет работать
Обновлено: В файл добавлена корректная обработка разрешений
Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.10.2009 в 16:58. Причина: Замена XPO
Старый 14.10.2009, 23:11   #20
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
офтоп...
да уж...
а если напрямую в БД, это был бы небольшой скриптик на несколько строчек... ))
update_recordset, законченный пример, как правильно, полезное, системые поля
непонятности с полями modifiedTime, modifiedDate др. PavelSR DAX: Программирование 4 17.03.2007 10:28
Фильтр в форме по Looup с двумя таблицами LexusS DAX: Программирование 3 21.07.2006 10:42
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
