Старый 18.09.2009, 08:09   #1
bobski is offline
bobski
Права RLS и складские аналитики. Выбор партии вешает клиента
Доброго времени суток. AX 4.0 международная, SP2.
Существует настройка прав для группы пользователей + права на уровне записей для этой группы. В группу входят пользователи. Действут складские аналитики склад+партия.
Описание проблемы:
При выборе складских аналитих в заказах/товарных журналах с недавнего времени стали твориться престранные вещи. А именно: склад выбирается гладко, без проблем. Однако, если попытаться выбрать партию, клиент уходит в глубокий нокдаун. Список допустимых номеров партий появляется только спустя долгое время (скажем, час-два, а может и три), все это время клиент на пользователе висит.
Я вхожу в группу админов, но когда добавляю себя дополнительно ещё и в проблемную группу, проблемы пользователей с зависанием клиента появляются и у меня.
Попытки решить и результаты:
Грешил на права групп пользователей. Вручную переписал, Результат тот же.
Перенастроил по новой права на уровне записей. Всё стало работать, но недолго. Спустя всего три дня проблема вернулась.
Куда копать? Что делать? Надеюсь на брейнсторм или совет более опытного специалиста, спасибо.
Старый 18.09.2009, 08:48   #2
Сообщение от bobski Посмотреть сообщение
методика http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
в ax4.0 включите галочки в конфигурационной утилите
Сильные тормоза при разноске Заказа на продажу
Скорее всего, таблица с партиями у вас выросла.
Либо статистика на SQL не пересичтывается, либо индексы неподходящие.
В результате лукап пытается выбрать партии, по которым есть остатки, но запрос на SQL выполняется очень медленно (скорее всего, через table scan) и с блокировками.
Есть три возможные проблемы: InventSum, InventDim, InventBatchTable.
Если блокировки есть, то скорее всего, на InventSum.
Чтобы проверить откройте форму В наличии, уберите всю аналитику. Если эта форма тормозит, то проблема в блокировках InventSum.
Старый 19.09.2009, 09:24   #3
bobski is offline
bobski
Спасибо за советы. О результатах отпишусь позже.
Старый 19.09.2009, 12:57   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Добавляли ли вы какую-нибудь новую складскую аналитику?
Старый 22.09.2009, 09:08   #5
bobski is offline
bobski
Нет, складские аналитики не расширялись. В системе используются только две из них: склад, партия.
ax4.0, права доступа на уровне записей (rls), складская аналитика, партии
Форма InventBatchIdLookup (выбор номера партии), поиск, фильтр, ... Daiver DAX: Функционал 2 28.11.2005 11:35
программно открыть для редактирования складские аналитики, как? NetBus DAX: Программирование 11 06.10.2005 14:24
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Привязка к отображению аналитики Номер партии kostas DAX: Программирование 6 08.07.2005 14:13
Складские аналитики в спецификации не активны Tony Green DAX: Функционал 11 27.10.2004 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
