Старый 16.09.2009, 07:58   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Установка текущего SID-а в БД
Наверняка многие сталкивались с тем, что при переносе БД из одного места в другое, где работаешь под другой учетной записью - для входа в Аксапту нужно сначала залезть в БД и перебить SID (хотя бы у одного пользователя). Ну, например, развернул БД на ноуте (не в домене), а затем хочется ее перенести на комп в домене (или наоборот - забрать базу).
Для автоматизации процесса перебивки SID-а я сваял VB-скрипт, который это делает. Необходимое условие его работы - наличие установленных клиентских утилит от SQL Server (команда sqlcmd).
В скрипте задается пользователь в АХ, у которого нужно перебить SID, имя SQL Server и имя БД. Аутенфикация подразумевается Windows.
Прилагается 2 скрипта. Один универсальный (_Dlg) с диалогами запроса пользователя АХ, SQL Server и имени БД. В другом - эти параметры прописываются в начале скрипта в виде констант.
setCurrentSIDDynamicsAX_Dlg.zip
Тестировалось на АХ4.0, но должно работать и на 2009
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (1), zZ_TOP_Zz (1).
ax4.0, download, sid, авторизация, полезное
Получить параметры соединения с БД if_maks DAX: Программирование 5 17.03.2009 16:19
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
