Старый 04.09.2009, 11:49   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
По созданию связанных записей
Добрый день.
При работе с Контрактом (в Сервисе) возникла такая проблема:
У строки контракта есть кастомная связь с Оборудованием и пока Контракт имеет статус Черновик Оборудование можно добавлять, но при статусе Активный нельзя, но очень нужно.
Подскажите как сделать, чтобы кнопка "Добавить оборудование" не пропадала при любом статусе Контракта.
Старый 04.09.2009, 12:01   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А Вы можете привязать Оборудование к Строке контракта (активного) не через связанные объекты формы Строка контракта, а через форму Оборудования?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 04.09.2009, 12:39   #3
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Из Оборудования также добавить нельзя, нет кнопки
(связь типа N:N)
Старый 04.09.2009, 13:36   #4
slivka_83
Консультант-джедай
А в черновик перевести Стркоу контракта нельза по какой причине?
Блога
Старый 04.09.2009, 14:21   #5
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Менять статус Контракта в ручную нельзя. Если счет по контракту выставили, то всё он становится активным и закрывается для редактирования.
(изменить конечно можно через бизнес-процесс, но нужно чтобы на гриде связанной сущности Оборудование была кнопка "Добавить оборудование" при любом статусе)
Старый 07.09.2009, 07:20   #6
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Так никто не может помочь по этому вопросу (чтобы кнопка "Добавить оборудование" не пропадала при любом статусе Контракта) ?
Старый 07.09.2009, 08:02   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Ну видимо это системное ограничение что тут поделать
Блога
Старый 07.09.2009, 08:11   #8
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Жаль, но slivka_83 всё равно спасибо ))
Старый 07.09.2009, 08:37   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Вот тут один товарищ "переделывал" стандартный функционал Расширение аттрибутов прайс листа
Может и Вам что-нибудь в этом роде сотворить хотя тут нужны эксперименты
Блога
связанные сущности
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Мелкомягкий CRM: Отображение неактивных записей в стандартных представлениях Blog bot Dynamics CRM: Blogs 8 20.08.2009 10:43
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Фильтрация при добавлении связанных сущностей OlegaN Dynamics CRM: Разработка 1 20.07.2009 11:09
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
