Старый 03.09.2009, 12:27   #1
Camena is offline
Camena
? Расширенный поиск
Добрый день.
Возник следующий вопрос (не самый сложный, мне кажется):
Необходимо через Расширенный поиск приложения получить список клиентов по каким-либо условиям. Как из полученного результата в Расширенном поиске с помощью java-script кода получить список GUID-ов этих самых клиентов, а также заданные условия фильтрации для поиска?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Camena; 03.09.2009 в 13:36.
Старый 03.09.2009, 12:45   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Добрый день.
Необходимо через Расширенный поиск приложения получить список клиентов по каким-либо условиям. Как из полученного результата в Расширенном поиске с помощью java-кода получить список GUID-ов этих самых клиентов, а также заданные условия фильтрации для поиска?
Спасибо.
Так понимаю, что таки имеется ввиду Java-Script. Можете более детально изложить - не совсем понятно чего Вы пытаетесь добиться.
Старый 03.09.2009, 13:35   #3
Camena is offline
Camena
Конечно, имеется ввиду java-script.
Необходимо на форму Расширенного поиска добавить кнопку, по нажатию которой должен быть получен список GUID-ов результата поиска (как описано выше, список клентов, выбранных по какому-либо условию). Этот список потом будет обработан соответствующим образом, что собственно не важно. Вопрос в том, как получить этот самый список?
Старый 03.09.2009, 13:39   #4
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сделайте отчет, в котором реализуйте условия из расширенного поиска и выводите столбец с гуидами
Старый 03.09.2009, 13:42   #5
Camena is offline
Camena
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Нет, делать отчет - это, я считаю, усложнение задачи. Процесс должен быть автоматизирован, так как далее гуиды будут обрабатываться другой процедурой. Уверена, точнее точно знаю, что список GUID-ов можно получить с помощью кода и, скажем, записать во временный файл.
Последний раз редактировалось Camena; 03.09.2009 в 13:45.
Старый 03.09.2009, 13:52   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
1. Кнопку на эту форму можно добавить только путём неподдерживаемых кастомизаций - изменение ASPX страницы.
2. По поводу получения списка гуидов - при формировании Fetch запроса (а именно он используется в расширенном поиске) с формы можно получить значение самого запроса из поля window.advFind.FetchXm. Запустив при помощи вебсервиса Fetch на выполнение - Вы получите список идентификаторов, которые Вас интересуют.
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Старый 03.09.2009, 13:56   #7
Camena is offline
Camena
Спасибо за ответ, a33ik.
Относительно кнопки, есть ли статья, которая описывает кастомизацию Расширенного поиска?
Старый 03.09.2009, 14:18   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я ж говорю. Это неподдерживаемая кастомизация (т.е. визардиков на это нет). Прийдётся самостоятельно в ASPX страницу добавлять эту кнопку. Статей по этому поводу - не встречал.
Старый 03.09.2009, 14:55   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Да никакого ансапорта, даже пример есть: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150860.aspx
Древность еще имени-памяти третей версии. Через ISV нормально добавляется кнопка на список, а дальше - скрипт и что хотите.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2).
Старый 03.09.2009, 15:41   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Соглашусь с коллегой Артёмом по поводу кнопки - в Advanced Find можно поместить кнопку без ансапорта через ISV.Config и признаю свою ошибку.
Но по поводу получения идентификаторов - нет. Описанный пример работает только для выделенных записей, а не для всех.
Старый 03.09.2009, 17:33   #11
Артем Enot Грунин
Продолжу рушить стериотипы! http://code.msdn.microsoft.com/MSCRM30BulkImportGui
Выбранные и нет отличаются по имени калсса объекта. Хотя лично мне это решение не очень нравится - гораздо лучше то, что используется в быстрых компаниях или списках - там три скрипта: "добавить выбраных", "всю станицу" и "все записи". Я бы использовал вызов этих конструкций, но не уверен что они отработают со всеми объектами.
Код:
    var content = "<table>";
    var allRows = window.opener.document.getElementsByTagName("tr");
    for(i=0; i<allRows.length; i++)
        if((unselected == true && allRows[i].className == "grid") ||
            (selected == true && allRows[i].className == "gridSelectOn"))
            content += "<tr>";
            content += "<td>" + allRows[i].oid + "</td>";
            content += allRows[i].innerHTML;
            content += "</tr>";
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 03.09.2009 в 17:37.
Старый 04.09.2009, 14:38   #12
Camena is offline
Camena
Спасибо за статьи!
Удалось откопать статейку по этой теме, но только с вариантом модификации aspx страницы http://metrix.blogspot.com/2009/06/a...nced-find.html.
Передача фильтра в расширенный поиск во Iframe Grigoriy Dynamics CRM: Разработка 17 01.04.2010 14:41
Расширенный поиск - ошибка valk Dynamics CRM: Функционал 6 24.02.2009 12:19
Поля partylist, поиск и сортировка sergeyjb Dynamics CRM: Функционал 0 25.12.2008 14:00
Поиск в lookup Bondonello Dynamics CRM: Разработка 2 12.06.2008 11:53
Расширенный поиск по дате рождения MayBe Dynamics CRM: Функционал 6 01.11.2006 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
