Старый 31.08.2009, 11:32   #1
vienna is offline
vienna
? Ошибка при завершении задачи
Добрый день! Не давно появилась следующая ошибка, при нажатии "Завершить задачу" браузер выпадает в ошибку
В логах сервера светиться тока одна ошибка:
Log Name: Application
Source: MSCRMEmail
Date: 31.08.2009 11:28:00
Event ID: 0
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: dynamics.polikomm.local
Description:
#26234 - The E-mail Router service could not process a provider work item using assembly: Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll and class: Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ExchangePollingMailboxProvider. System.Threading.ThreadAbortException: Thread was being aborted.
at Microsoft.Crm.Tools.Email.Agent.ServiceCore.ExecuteProviderWork(Object providerQueueRequestObject)
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="MSCRMEmail" />
<EventID Qualifiers="0">0</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-08-31T07:28:00.000Z" />
<EventRecordID>262995</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>dynamics.polikomm.local</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>#26234 - The E-mail Router service could not process a provider work item using assembly: Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll and class: Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.ExchangePollingMailboxProvider. System.Threading.ThreadAbortException: Thread was being aborted.
at Microsoft.Crm.Tools.Email.Agent.ServiceCore.ExecuteProviderWork(Object providerQueueRequestObject)</Data>
</EventData>
</Event>
Старый 31.08.2009, 11:38   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Можете подробней: после чего такое стало появляться, есть ли ролапы и т.д.
По логу проблема вроде не с задачей, а с электронным письмом.
Старый 31.08.2009, 11:41   #3
vienna is offline
vienna
Аппдейты стоят все.....Проявилось внезапно...ничего особенного не делали с сервером, просто новый пользователь начал работать,попытался закрыть задачу и все((((
Не могу также закрыть задачу из Аутлука
Старый 31.08.2009, 11:44   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
проблема у всех появилась?
Старый 31.08.2009, 11:52   #5
vienna is offline
vienna
Да у всех....в независимости от прав пользователя
Старый 31.08.2009, 11:57   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Странно, может из "ничего особенного с сервером не делали" что-то все таки было, т.к. просто так ошибка не могла бы появиться. Посоветовал бы вам разобрать кто и что делал с сервером, меняли ли права на папках CRM, удаляли и прочее.
Старый 31.08.2009, 12:00   #7
vienna is offline
vienna
Устанавливались тока обновления....Ничего другого не делали
Старый 31.08.2009, 12:05   #8
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Обновления на CRM? Или какие-то секретные что ли
Просто ошибка не стандартная, как вам помочь если все приходится вытягивать постоянно.
Я тоже обновил вчера антивирусные базы, вроде все работает, повезло
Старый 31.08.2009, 12:14   #9
vienna is offline
vienna
Обновления на СРМ....вроде как форум по срм или я ошибаюсь и меня не туда занесло
Старый 31.08.2009, 13:55   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Ну перечислети какие обновления для каких компонентов системы Это раз...
Второе: есть плагины? попробуйте отключить!
Третье: отрубите роутер (если есть)!
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 01.09.2009, 13:05   #11
vienna is offline
vienna
Rollup 1-5 установлены.....Плагинов нет....Роутер отключал, не помагает выскакивает таже ошибка
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: iexplore.exe
Версия приложения: 8.0.6001.18813
Штамп времени приложения: 4a6621ae
Имя модуля с ошибкой: msls31.dll
Версия модуля с ошибкой: 3.10.349.0
Штамп времени модуля с ошибкой: 49b3aa7b
Код исключения: c00000fd
Смещение исключения: 00004489
Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.256.6
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: fd00
Дополнительные сведения 2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Дополнительные сведения 3: fd00
Дополнительные сведения 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Закрыть задачи Lida Dynamics CRM: Разработка 2 02.11.2007 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
