Старый 26.08.2009, 16:12   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Подключение к внешней базе ORACLE
День добрый всем. Возникла у меня необходимость брать некоторые данные из внешней оракловой базы. Ничего хитрого в этом нет если бы ни один нюанс: tns и odbc для этого подключения настроены на сервере AOS, я создал в классе Global статический метод, в котором еще и указал server. Но вот незадача в том, что когда я создаю экземпляр класса ODBCConnection он по всей видимости ищет odbc таки на клиенте, а не на сервере.
Может кто-то с этим сталкивался и знает как обойти проблему. Потому что ставить драйвера и настраивать ODBC такому количеству пользователей - это просто мозгом удариться можно.
Старый 26.08.2009, 16:44   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Попробуйте инстанциировать экземпляр класса ODBCConnection на сервере, например в статическом серверном методе:
public static server void initODBC()
    LoginProperty loginProperty     = new LoginProperty().
    ODBCConnection connnection;
    // initialize loginProperty
    connnection = new ODBCConnection(loginProperty);
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 26.08.2009, 16:54   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Именно так я и сделал сначала - не помогло.
oracle, подключение
Связываемые переменные при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 8 04.08.2009 09:42
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Не создаются новые поля в базе Oracle Bega DAX: Администрирование 5 29.06.2006 16:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
