Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 25.08.2009, 16:20   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
XPO von AX 2009 in 4.0 importieren
Liebe Kollegen!
Ich habe heute ein paar Modifikationen von AX 2009 in AX 4.0 übertragen und mich dabei wieder mal geärgert, dass Forms nicht importiert werden konnten.
Obwohl sich das XPO Format zwischen 4.0 und AX 2009 geändert hat, funktioniert der Import in 4.0 grundsätzlich recht gut. Standardmäßig scheinen nur Forms ein wirkliches Problem zu machen, da der Import abbricht.
Die XPO Datei kann allerdings einfach im Editor so angepasst werden, dass der Import möglich ist. PROPERTIES/ENDPROPERTIES im Bereich OBJECTBANK muss entfernt werden. Siehe Screenshot.
Links: AX 4.0, Rechts: AX 2009
Achtung:
- AX berücksichtigt auch Leerzeilen, d.h. diese müssen erhalten bleiben.
- Das Dateiformat ist UFT8, nicht ANSI!
Vielleicht braucht ihr das auch einmal.
Schöne Grüße
Simon
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
2009, 4.0, ax2009, ax4, form, import, xpo, xpo import
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
