Старый 30.07.2009, 19:52   #1
CaliforniA is offline
CaliforniA
? Реализация учета налога на прибыль
Есть вопрос к тем, кто имеет опыт внедрения учета налога на прибыль (российского). Насколько я понимаю, данные в регистры НУ попадают из данных бухгалтерского учета, в том числе на основании заполненной в первичном документе аналитики "Налоговый учет". Как решается проблема того, что в первичном документе пользователь выбрал аналитику неверно?
От нас клиенты упорно требуют возможность редактировать аналитику в разнесенном документе, сторно делать не хотят . Кто сталкивался с такими проблемами?
Старый 31.07.2009, 08:56   #2
в налоговом учете любые данные можно редактировать - российская специфика блин.
про "не хотят" - читайте неоднократно обсуждалось.
суть совета - делайте больше проверок ДО разноски. тогда не придется вводить корректировку уже разнесенных документов.
Старый 31.07.2009, 09:27   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
А какая версия Аксапты?
По-моему с четверки есть для некоторых типов проводок по ГК новая функция - сторно. Она находится на форме для просмотра документов ГК. Т.е. не надо создавать новый журнал, заводить туда старую строчку с минусом, разносить и затем разносить верную проводку. Эта функция все делает значительно проще. Поэтому если ее немного доработать, можно будет получить и то, что просит клиент и не ломать стандартную логику аксапты.
Старый 31.07.2009, 09:29   #4
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
обратите внимание - только для некоторых типов!
смотрите неоднократные обсуждения про удаления проводок и типовые ошибки при реализации этой фичи.
Старый 31.07.2009, 10:04   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от CaliforniA Посмотреть сообщение
Варианты:
1. Настроить иерархии аналитик. При этом получаете ограничение на выбор аналитики в зависимости от места (модуля, документа) разноски.
2. Настроить ограничение на ввод аналитик на счетах ГК (тип проверки - "Список").
3. Раздробить план счетов на требуемое количество субсчетов, настроить кучу профилей разноски, привязать их к договорам, ввод договоров на формах сделать обязательным (ну или допилить как-нибудь по другому обязательность ввода договора), на счетах настроить обработку пустой аналитики на конкретный код дохода/расхода.
4. Использовать комбинации описанных вариантов
В созданных регистрах, перед их утверждением, удалить/добавить/исправить необходимые данные, правда, при добавлении не будет ссылки на первичный документ, ну да Бог с ним... Регистры после этого не пересчитывать.
Полностью согласен. Поведение и требования пользователей часто напоминают мне подсмотренный случай:
Мама с маленьким сыном едут в поезде, мама читает ему какую-то сказку, а он активно крутится вкруг неё и постоянно куда-то срывается. Она ему и говорит:
- Ану-ка сядь! Или ты думаешь, что ты будешь прыгать, как обезьяна, а я тебе читать книжку?
- Да, да! Хочу прыгать, как обезьяна, а ты мне читай книжку!
Так вот, в вашем случае "читать книжку" - не надо
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
налог на прибыль, налоги, налоговый учет
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Как правильно узнать ставку налога? vadimiron DAX: Программирование 7 11.09.2008 13:52
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
Обратная реализация Sergioso DAX: Функционал 4 14.06.2005 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
