Старый 23.06.2009, 12:08   #1
ATimTim is offline
ATimTim
OLAP: проблема с программным процессингом измерений SSAS 2005
Коллеги, необходима ваша помощь в решении проблемы - при процессинге куба процессинг измерений не производится, если я не ошибаюсь
Исходные данные:
SSAS = 2005
DataSource = Oracle 10
Настроен reference на Microsoft.AnalysisServices.dll
Цель: для определенного куба программно запроцессить все его измерения
Ограничение:
1) по возможности, обойтись без XMLA, Command и т.д.
2) пока не предлагать пересоздание измерений
Проблема: Cтрока процессинга измерения приводит к исключению:
cubeDim.Process( Microsoft.AnalysisServices.ProcessType::ProcessUpdate ); //Эта строка приводит к исключению.
Причем, метод cubeDim.Process() пробовал использовать с различными параметрами ProcessType, так и без них - результат одинаково плачевный.
void processCubeDimensions()
  Microsoft.AnalysisServices.Server                    svr ;
  Microsoft.AnalysisServices.DatabaseCollection        dbc;
  Microsoft.AnalysisServices.Database                  db ;
  Microsoft.AnalysisServices.DimensionCollection       dimCollection ;
  Microsoft.AnalysisServices.Dimension                 dim ;
  Microsoft.AnalysisServices.DataSourceCollection      dsc;
  Microsoft.AnalysisServices.DataSource                ds;
  Microsoft.AnalysisServices.CubeCollection            cubeCollection;
  Microsoft.AnalysisServices.Cube                      maCube;
  Microsoft.AnalysisServices.CubeDimensionCollection   cubeDimCollection;
  Microsoft.AnalysisServices.Dimension                 cubeDim;
  System.Collections.IEnumerator                       ie;
   try
     svr  = new Microsoft.AnalysisServices.Server();
     svr. Connect("Srv106");
    svr.BeginTransaction();
     if (svr !=null && svr.get_Connected())
       dbc = svr.get_Databases();
       if (dbc)
         db =  dbc.Find("Axapta BAS dat");
         dimCollection = db.get_Dimensions();
     dsc = db.get_DataSources();
     ds  = dsc.FindByName("TestOLAPFunc");
     cubeCollection =  db.get_Cubes();
     maCube = cubeCollection. FindByName("TestOLAPFunc");
     cubeDimCollection = maCube.get_Dimensions();
     ie = cubeDimCollection.GetEnumerator();
     while (ie.MoveNext())
       cubeDim = ie.get_Current();
       info(cubeDim.get_Name());
       svr.CommitTransaction();
  catch
    svr.RollbackTransaction();
Краткое описание проблемы:
Инициализация всех объектов в коде происходит без ошибок.
Исключение возникает только при попытка запроцессить измерение.
Думал, что проблема в правах доступа, но пролистав роли
 rc = svr.get_Roles();
     ie = rc.GetEnumerator();
       r = ie.get_Current();
       info(r.get_Name());
получил Administrators
Обновление измерений через интерфейс SQL BI Dev Studio производится без проблем.
olap, ssas, процессинг
Проблема с программным открытием форм ortin DAX: Функционал 8 16.11.2007 10:08
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
OLAP, проблема, ENUM в качестве аналитики z_av DAX: База знаний и проекты 1 22.07.2003 17:55
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
