Старый 06.06.2009, 15:17   #1
DImaNec is offline
DImaNec
Формат поля дата при слиянии
Добрый день. На карточке кастом сущности есть поле Дата документа, поле: datetime, формат поля: только дата.
При выполнении слияния в документ word, значение этого поля передается как, например: 12.05.2009 00:00. Но мне время 00:00 не нужно вставлять. Как сделать так чтобы вставлялась только дата?
Спасибо, за помощь.
Старый 07.06.2009, 17:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Попробуйте задать формат в самом ворде. Кликните на поле слияния и выберите пункт "Изменить поле"
За это сообщение автора поблагодарили: DImaNec (1).
Старый 07.06.2009, 23:56   #3
DImaNec is offline
DImaNec
Артем, спасибо за подсказку
Добавил к полю ключ форматирования, к примеру: \@ "dd MMMM yyyy" и получилось то что мне нужно: 01 января 2009, без времени.
Старый 08.06.2009, 10:16   #4
Артем Enot Грунин
Не за что. При слиянии много макросов можно использовать, но они не слишком удобные. Повезло, что есть подходящий формат.
слияние даты
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Новые поля в рабочем процессе William Orbit Dynamics CRM: Функционал 4 29.05.2009 15:47
Дата в SOAP-запросе ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 02.07.2008 07:14
Дата из E-mail, при отслеживание A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 3 21.01.2008 13:57
Динамические поля в правилах Workflow Evegeniy Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2007 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
