#1 |
Права, Переход к основной таблице
Подскажите в чем может быть проблема.
Журнал Расширенного перемещения на нем кнопка Функции - > Плановые значения на дату открывается форма "Плановые значения на дату", по кнопке обновить на форме выполняется запросик и в грид попадают журналы, удовлетворяющие условию запроса. В гриде есть поле номер журнала, пытаясь перейти из него к основной таблице (журналам расширенного перемещения), вылезает ошибка недостаточно прав на Menu Item. Что не хватает в правах, ведь доступ к журналу расширенного перемещения есть. И дело точно в правах, так как под админскими правами переход работает. |
#2 |
А что это за журнал?
Есть ощущение - что он не входит в стандартную функциональностьВообще - для работы пункта меню "Переход к основной таблице" - нужно чтобы на пункт меню Display, который как правило должен называться также как и сама таблица были права. (нюансы не помню - но суть примерно такова). Так что обратитесь к разработчику Вашего журнала за помощью
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#3 |
Для того чтобы работал переход к основной таблице должен быть menuItem с точно такимже названием как и название таблицы которцую отрывают, не формы а именно таблицы.
Скорее всего нет menuitem или нет доступа на него |
#4 |
Это журнал перемещения через расширенный склад. Права есть и на таблицу и на менюайтем.Интересно то, что я же сначала захожу в этот журнал, потом перехожу в форму "Плановые значения на дату" в гриде которого есть номера этих журналов и просто из этого грида хочу переходом к основной таблице перрейти обратно к журналу перемещения через расширенный склад, а тут то это ошибка про недостаточно прав на менюайтем Журналы. Ну в чем может быть проблема? (((
#5 |
Может быть другой вариант. Есть пункт перехода к основной таблице, но ... он ведет не туда, куда Вы рассчитываете (привет разработчикам). А туда, куда он ведет у Вас нет прав.
#6 |
В свойствах таблицы есть такое - "FormRef", в нем указывается menu item типа display для открытия нужной формы.
В стандарте для перемещений там стоит InventTransferOrder - на него права есть? Или может изменена ссылка?
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ktrn (1). | |
#7 |
Во.... А это свойство работает для пункта меню переход к основной таблице? Мне казалось - что оно чисто информационное.....
#8 |
У меня привычка, если что-то кажется - я проверяю на практике. Проверено в DAX 4.0 SP2 EE.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4). | |
#9 |
Хорошая привычка...
#10 |
MCITP
Zhirenkov Vitaly |
#11 |
Кажется, это то что мне нужно , только вот проблема опять В свойстве таблицы в - "FormRef" указано menu item типа display - InventJournalTable , в свойствах этого менюайтема указан security key InventMisc . Иду в настройки прав - контроль доступа, в дереве ключей InventMisc не вижу menu item - InventJournalTable (Журналы) , как на него включить доступ и где ? и почему я не вижу в дереве ключей InventMisc ?
#12 |
MCITP
![]() Управление Запасами - Разное --- это и есть InventMisc (это видно на панели слева) В нём ищите "Журналы", InventJournalTable
Zhirenkov Vitaly |
#13 |
Так под ключиком Разное есть пункты меню? Или нет?
#14 |
#15 |
MCITP
Может скриншотек приложите что у вас там?
Zhirenkov Vitaly |
#16 |
Посмотрите, может я вообще не там смотрю
#17 |
Аааа... Хехехе.. Я так и подумал изначально. В стандарте - такого нет.
Ваши внедренцы под ключик "Разное" насовали своих ключиков. А у Аксапты есть такая фича - если пункт меню и ключ подчинены одному ключу - то пункт меню не отображается в в дереве настройки прав. Права естественно применяются нормально. Т.е. чтобы у Вас отобразились нужные пункты меню - нужно ключики, которые подчинены ключу "Разное" переподчинить например ключу "Управление запасами" (это должны сделать разработчики, после чего необходимо будет перепроверить все права на эти ключики). Просто я на эти грабли уже наступал - поэтому шишку еще помню . В 3-шке такого не было.
| За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (4). | |
#18 |
Роман Долгополов (RDOL)
Из руководства (Dev_BPHB.chm)
Security keys The full Axapta package consists of a number of modules. Example of modules are Financial, Trade, and Logistics. To make it easy to set up security keys, both with respect to global availability of features and with respect to the security system, security keys are organized in the same manner for all series. Only 9 security keys are allowed for each branch in the main menu. Property Rules and hints ID Always ship a security key with the same ID as it has been shipped with before. Name One of the 9 security keys on a branch (the parent) should take the name of the module, for example: BOM. The other keys (up to 8 more on a branch) should have the name of the module followed by one of the following suffixes: Daily, Journals, Inquiries, Reports, Periodic, Setup, Misc, Tables Examples: BOMReports, BOMSetup, LedgerPeriodic. Use security keys in place of other techniques effectively doing the same; don't restrict access using code. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (3), sukhanchik (3). | |
#19 |
Сообщение от sukhanchik
Ваши внедренцы под ключик "Разное" насовали своих ключиков. А у Аксапты есть такая фича - если пункт меню и ключ подчинены одному ключу - то пункт меню не отображается в в дереве настройки прав. Права естественно применяются нормально. Т.е. чтобы у Вас отобразились нужные пункты меню - нужно ключики, которые подчинены ключу "Разное" переподчинить например ключу "Управление запасами" (это должны сделать разработчики, после чего необходимо будет перепроверить все права на эти ключики). Просто я на эти грабли уже наступал - поэтому шишку еще помню . В 3-шке такого не было.А ещё вопрос, есть группы при включение в эти группы пользователей , переход к основной таблице начинает работать. Значит что-то в этих группах включено, чего не включено в проблемной группе, где переход не работает. Как это объяснить? |
#20 |
Сообщение от ktrn
Ну ничего себе, правильно ли я поняла, что если я сейчас уберу из ключика "Разное" все насованные в него ключи, то переход к основной таблице заработает?
А ещё вопрос, есть группы при включение в эти группы пользователей , переход к основной таблице начинает работать. Значит что-то в этих группах включено, чего не включено в проблемной группе, где переход не работает. Как это объяснить? ![]() Просто в этих группах включен тот ключик, который не отображается в дереве прав
| Теги |
| menuitem, переход к основной таблице, права доступа |
