Старый 17.04.2009, 11:12   #1
Kater is offline
Kater
Ошибки в производственном журнале "Приемка"
При разноске производственного журнала "Приемка" (путь: производство/журналы/приемка) на форме "Разнести журнал" есть поле "Перемещение ошибок в новый журнал". Подскажите, какие ошибки переносятся в новый журнал?
Старый 17.04.2009, 12:04   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
"Перемещение ошибок в новый журнал" - это общая функциональность для многих журналов всей системы. В журнал ошибок (если ф-я включена) попадают все ошибки, которые прерывают процесс разноски. Т.е. в журнал ошибок сваливается всё то, что мы бы увидели в окне сообщений пользователю, если бы разносили журнал вручную и разноска бы не прошла.
Если интересует именно журнал "Приемка", то тут нужно смотреть, какие ошибки в принципе возможны при его разноске.
Последний раз редактировалось DSPIC; 17.04.2009 в 12:07.
Старый 17.04.2009, 14:54   #3
Kater is offline
Kater
Какие именно ошибки могут прервать процесс разноски?
Старый 17.04.2009, 15:32   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от Kater Посмотреть сообщение
Например, такая. К сожалению, перечислить все ошибки не представляется возможным. Попробуйте несколько раз "поразносить" этот журнал в разных вариантах. Наверняка, вы увидите много возможных ошибок.
Изображения
Последний раз редактировалось DSPIC; 17.04.2009 в 15:36.
Старый 11.03.2010, 11:27   #5
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Почему при ошибке "... не может быть скомплектовано, поскольку в запасах имеется только...", данная функция("Перемещение ошибок в новый журнал") не работает: просто обрывается и откатывается разноска, и как это исправить?
Заранее благодарю...
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
error journal, журнал ошибок, приемка, производство
Добавления поля для разноски в производственном журнале. Poleax DAX: Программирование 11 12.02.2009 17:22
Предложение и потребление в производственном журнале strannikstrannik DAX: Функционал 1 04.11.2006 08:49
"Автоматическая приемка" в настройках спецификаций. AX-DMiTRy DAX: Функционал 3 28.03.2005 14:13
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
