Старый 03.03.2009, 13:21   #1
Ashir is offline
Ashir
Ошибка в механизме начисления пеней
Ax 3 SP 3
На днях обнаружилась одна ошибка в механизме начисления пеней нашим клиентам, функционал стандартный. Так вот, обо всём по порядку.
1) существует просроченная, несопоставленная накладная на отгрузку в CustTrans
2) в CustSettlement, соответственно ничего нет
3) к накладной существует строка в CustOpenTrans
Далее, в конце месяца, запускаем механизм расчёта пеней, в результате действий которого заполняется поле CustTransOpen.LastInterestDate датой расчёта пеней (чтобы при последующих начислениях пеней, начислять их только на месяц расчётов пеней). В следующем месяце приходит клиентский платёж и ручками сопоставляется с накладной на всю сумму.
4) в CustSettlement появилась строка и поле CustSettlement.LastInterestDate инициализировалось датой из CustTransOpen.LastInterestDate
5) из CustTransOpen строчка пропала
Потом шалудивые ручки берут и производят рассопоставление накладной и платежа.
6) в CustOpenTrans снова возникает строчка, но у неё уже дата CustTransOpen.LastInterestDate пустая!
7) затем заново сопоставляют накладную и платёж, и поле CustSettlement.LastInterestDate становится совершенно пустым.
В результате чего пени на текущий месяц начислятся на весь период просрочки, за все просроченные дни предыдущего месяца + все дни текущего месяца до последнего полного закрытия накладной платежом, а должны начислиться только на просроченные дни текущего месяца.
Вообщем: после рассопоставления в CustTransOpen возникает строка не в первозданном виде (как была до сопоставления накладной и патежа на всю сумму, теряется дата CustTransOpen.LastInterestDate).
Это штатный глюк системы или таки внедрённый?
Самое полезное в жизни – это собственный опыт...
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка начисления месячной амортизации LGray DAX: Функционал 9 06.02.2007 09:59
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
