Старый 20.02.2009, 14:23   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Копирование данных в новую схему Oracle
Привет всем. Есть схема пользователя, данные в нее загружены. Теперь мне необходимо скопировать данные из этой схему в другую схему.
Можно ли это сделать простым копированием и переименованием датафайлов.
Подскажите, как правильно это делается?
Старый 20.02.2009, 15:14   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Датафайлов - нет, схемы - это немного другое...
Это делается обычным экспортом из одной схемы и импортом в другую стандартными оракловыми утилитами.
exp\imp, либо expdb\impdb для >=10г
(могу дать более развёрнутый ответ, включая необходимые параметры, если этого будет мало, только укажите версию Оракл)
Старый 20.02.2009, 15:29   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
было бы замечательно! У меня Oracle 10g R2
Установлен только сам сервер. Клиента ставить не стал, поскольку весит много (кстати тоже удивительно, в документации написано, что 2ур конф. не будет работать без установки клиента, однакож, все работает...). Обхожусь веб-интерфейсом вкупе с sql*plus.
Старый 20.02.2009, 16:05   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Если вы ставили сервер, то поставился и клиент, в смысле OCI, а вот клиентских утилит, типа импорта и экспорта, при этом могло и не поставиться, нужно уточнять. Если нет то придётся доставить, или сделать это с другой машины, где они стоят...
Примерно так:
Original Export and Import (ваще просто):
Код:
exp <user>/<password>[@<SID>] owner=<your_schema> file=<file_name.dmp> log=<log_name.e.log> [consistent=y]
imp <user>/<password>[@<SID>] fromuser=<your_schema> touser=<new_schema>  file=<file_name.dmp> log=<log_name.i.log>
Data Pump (тут нужно создать директорию в Оракле <dpump_dir> предварительно для вашего каталога, куда вы будете импотрить/экспортить файлы)
Код:
expdp <user>/<password>[@<SID>] DIRECTORY=<dpump_dir> DUMPFILE=<file_name.dmp> SCHEMAS=<your_schema> LOGFILE=<log_name.e.log>
impdp <user>/<password>[@<SID>]  REMAP_SCHEMA=<your_schema>:<new_schema>  DIRECTORY=<dpump_dir> DUMPFILE=<file_name.dmp> LOGFILE=<log_name.i.log>
Нового пользователя (схему) <new_schema>, естественно предварительно нужно создать....
Data Pump Export
Data Pump Import
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2).
oracle, импорт, экспорт
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Копирование "русских" данных из ORACLE в SQL. Результат кракозябры. Anton Sk. DAX: Программирование 3 25.03.2008 10:32
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
