Старый 16.02.2009, 19:14   #1
Vitali_i is offline
Vitali_i
Поймать resize() метод или ...
Всем доброго дня.
Задача:Надо реализовать следующий интерфейс.
Есть grid на форме из 7 колонок (дни недели).Сотрудники добавляют строки-задачи, которыми они были заняты в течение недели, и проставляют время в соответствующих колонках.
Необходимо добавить снизу (под гридом) строку Total, которая будет суммировать время по дням. Желательно, чтобы при изменении ширины колонок грида соответственно менялась нижняя строка total.
Метод resize() формы не всегда вызывается при изменении грида, т.к. сам грид может быть меньше, чем форма.
Правильный способ, кмк, переопределить метод resize() grid-a, но этого нельзя сделать в нашей конфигурации. Ax3.0 SP4.
Вопрос: Как поймать метод resize() у грида? Или как реализовать данную задачу другими методами / интерфейсами?
Старый 16.02.2009, 19:33   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Disclaimer: я рассматриваю данную задачу только как сугубо-теоретическую, просто для развлечения, потому как не вижу смысла в реальной ситуации подгонять размеры. Абслютно бесполезная трата времени.
Интуиция мне подсказывает, что всякие "ресайзы" (я вообще только что узнал, что оказывается есть такой метод) и попытки вручную задать размеры контролов - это путь в никуда. Даже пробовать и думать в этом направлении не буду. Так что, как вариант, в неких случая (я же всей вашей задачи и ситуации не вижу) пойдет такой финт: добавить в таблицу некое поле, NoYes, например. Пусть у всех строк будет это поле равно NoYes::No, а у одной, которая будет означать суммарную строку Total, куда при любом изменении будет записываться суммарные значения, оно будет равно NoYes::Yes. Делаем, чтобы новая запись в гриде создавалась всегда над той строкой, где стоит курсор, а в любой квери по датасорсу добавляем, чтобы в выборку строка Total всегда попала, плюс упорядочиваем по этому самому фиктивному полю. Вуалля. Строка Total всегда будет последней.
Старый 16.02.2009, 19:55   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
нереализуемо ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 16.02.2009, 21:00   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Развивая мысль, высказанную oip, я бы предложил динамически вписывать суммарные значения непосредственно в заголовок грида (в момент сохранения записи). То есть, заголовок будет выглядеть примерно так: "ПН (7:30)", "ВТ (10:45)", "СР (-)", "ЧТ (5:20)", и т.д. Плюс в том, что заголовок не будет "уезжать" из пределов видимости при большом количестве строк.
Оговорюсь, что не уверен, реализуемо ли это в AX. Вроде бы, должно работать...
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 16.02.2009, 21:08   #5
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
1. Используйте временную таблицу, у которой одна строка будет суммирующей.
2. Посмотрите tutorial_Form_Table. В этом случае total будет удобнее делать в первой строке.
Но, лучше, конечно, отказаться от всего этого и использовать для сумм фиксированные элементы на форме...
Удачи.
Старый 16.02.2009, 21:24   #6
Bishop is offline
Bishop
В принципе, можно попробовать периодически вызывать метод на форме (при помощи setTimeOut(), см. например Tutorial_Form_Tetris), приводящий размеры контролов в соответствие друг к другу.
Конечно, поддерживаю мнение, что "наворачивать" подобный функционал - это бредовое занятие, но иногда приятно "побредить"
Старый 16.02.2009, 21:49   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Реализуемо, вроде.
Старый 17.02.2009, 00:16   #8
Vitali_i is offline
Vitali_i
Спасибо
Спасибо всем, кто ответил.
Интересные идеи, реально о некоторых даже не подумал.
Буду согласовывать с заказчиком.
Старый 17.02.2009, 00:34   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Я уже несколько раз реализовывал такую "фичу" на различных проектах.
Причем работало без особых проблем, насколько я помню.
Правда итоги я всегда добавлял в грид, а не под гридом
грид, день недели, интерфейс
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
