Старый 29.12.2008, 13:20   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Как получить все записи из грида
CRM 4.0
Задача такая, в гриде есть кнопка, по нажатии которой нужно каким то способом получить идентификаторы всех записей, которые содержатся в гриде на всех страницах для текущего представления. Способ получения - с помощью JS или ASP роли не играет, но я чета ума не приложу с какой стороны подходить к этой задаче. У кого-нидь есть идеи?
Старый 29.12.2008, 13:43   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Попробуйте использовать стандартную ф-цию:
Код:
function getAll(sGridName)
var a = document.all[sGridName].InnerGrid.AllRecords;
var backCompatArray = new Array(a.length);
for (var i=0; i < a.length; i++)
backCompatArray[i] = a[i][0];
return backCompatArray;
Возвращает как раз идентификаторы. Имя грида: "crmGrid"
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Старый 29.12.2008, 13:46   #3
Артем Enot Грунин
Ну, или есть другой пример. Для 3.0 правда: http://code.msdn.microsoft.com/MSCRM30BulkImportGui
Старый 30.12.2008, 11:26   #4
Alir is offline
Alir
ZooY
Идея тут в том, чтобы определиться где будите работать с гридом, и какие ID и где нужны (тут ведь тоже 2 варианта). Если логика серверная, то тогда сделать серверную кнопку и обращаться в ней к записям грида, либо делать это на клиенте, как написал пример Артем.
Вообщем тут надо с логикой разобраться, понять какой процесс, какая задумка и выбрать путь.
Старый 31.12.2008, 14:56   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Alir Посмотреть сообщение
ZooY
Ну собственно я же в описании задачи говорил, что способ получения ID - на сервере или на клиенте - роли не играет, нужен любой вариант. Решение, предложенное Артемом вполне подошло и задача решена. Так что спасибо Вам за интерес, проявленный к моей проблеме, а Артему за дельный совет.
Всех с Новым годом!!!
Старый 03.01.2009, 18:57   #6
Артем Enot Грунин
Был рад помочь!
Не удаляются записи,хотя у меня админские права Системы! Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 7 05.08.2009 18:18
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Общий доступ на записи tirex Dynamics CRM: Функционал 2 25.04.2007 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
