Старый 19.12.2008, 12:28   #1
if_maks is offline
if_maks
Где в БД храняться настройки объектов?
Привет!!
Меня интересует где конкретно этот флаг в БД можно поставить?
Вообще хочу что бы к статье можно было файлы цеплять или это не поможет?
Спасибо!
Старый 19.12.2008, 13:03   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Стандартно - только при создании можно флаг этот выставить. Во всех сущностях, без исключения. Как-то можно недокументированно повлиять на значение этого флага, но вряд ли поможет. Потому что системная связь с примечаниями добавляется при создании сущности.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 19.12.2008, 14:14   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Совершенно верно. Простая установка флага ни к чему не приведет. Я думаю вам надо сделать так: выгрузить все данные из объекта в Excel, пересоздать объект и залить в него данные обратно.
Старый 19.12.2008, 15:16   #4
if_maks is offline
if_maks
Для тех кто в танке, а как это сделать?
Старый 19.12.2008, 15:23   #5
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
В данном случае - никак.
Статья - сущность системная и не подлежит ни удалению, ни какому либо добавлению атрибутов и связей, ни изменению формы.
Старый 19.12.2008, 15:32   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
По-моему, Статья - это системный неизменяемый объект, если речь об kbrticle. Там даже форму нельзя отредактировать. Удалить его и подавно система не даст. Ничего не сделаешь с ним. Вернее единственное, что можно сделать в этом случае - выпросить у Майкрософт исходники проекта MS CRM 4.0
Старый 19.12.2008, 15:34   #7
if_maks is offline
if_maks
ок. но все же я хочу попробовать и убедиться что это ни к чему не приведет. помогите пож.-та мне удовлетворить мое любопытство и стремление к эксперементам - где храняться настройки в БД? а?) спасибо!
Старый 19.12.2008, 15:36   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
По идее - в MSCRM_CONFIG. А где там - ХЗ.
Старый 19.12.2008, 15:38   #9
Артем Enot Грунин
Прошу прощения, невнимательно посмотрел скриншот, думал речь идет о кастом объекте.
Старый 19.12.2008, 15:42   #10
if_maks is offline
if_maks
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
я там уже почти все пересмотрел почти нету
есть что то похожее в company_MSCRM в таблицах схемы metadataSchema
Mail Merge системных объектов Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 7 17.03.2010 17:44
Где находится база данных системы? Как узнать? Likefire Dynamics CRM: Администрирование 1 18.09.2008 14:37
Ошибка мастера настройки клиента Outlook aloha Dynamics CRM: Администрирование 16 08.07.2008 20:08
ansle: Управление синхронизацией объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.07.2008 18:05
Где MS CRM хранит системные настройки? Черничкин Станислав Dynamics CRM: Администрирование 3 17.10.2007 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
